Uturbienie C20XE
Witam. Chciałbym uturbić moje xe i znalazłem taki zestaw http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-C20XE-LET-T3-RED-TOP-TURBO-CHARGER-KIT-Brand-New-/190589759404?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c6008efac I teraz pytanie czy to sie nadaje? I co z przepływomierzem, przepustnica i komputerem czy to sie da jakoś zgrać z kompem , czy ecumasterem dało by sie to zestroić. Wiem że trzeba odpreżyć silnik i zmienić śruby na arp no i kute tłoki ale słyszałem że ten silniczek seryjny wytrzymuje do 250ps a mnie narazie interesuje 200- 220ps. Co o tym myslicie?Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/48058-uturbienie-c20xe/
  • 2 tygodnie później...
Gość verbastycznie
Witam.
Powiem Ci z włansego doświadczenia, że prócz tego co masz w tym zestawie potrzeba Ci jeszcze:
- czujnika ciśnienia (do zamontowania w kolektorze, wg mnie lepsze to niż przepływomierz),
- jakiegoś kompa typu ECUMASTER( sam używałem i byłem zadowolony)
- ze dwa dodatkowe wtryskiwacze ( seryjych lepiej nie ruszać)
- jakbyś chciał już sam wystroić to musisz mieć sonde serokopasmową (np LC-1).
- no i nie obędzie się bez przerobienia wydechu.
Co do przepustnicy to może byc seryjna.
Jak sam widzisz trochę się tego nazierało i taki sam zestaw to nie wszystko.
Pomyśl, że wszystkie te części możesz dostać też u nas i w cenie PLN..
Jeśli mogę coś doradzić to jeśli chcesz się koniecznie bawić to pomyśl lepiej o kompresorze.
Takie doładowanie nie musi być na stałe, może być także załączane jak np, klimatyzacja.
Po pierwsze nie uziemisz auta na czas prac i bedziesz mógł wieczorami robić.
Po drugie, lepiej jest robić tak, aby móc wrócić do początku jeśli uznasz, że to nie to, lub coś nie idzie tak jak powinno.
Ogólnie temat rzeka, ale w razie czego pytaj.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48058-uturbienie-c20xe/#findComment-418622
  • 1 miesiąc temu...
Witam. Dzięki za odpowiedż.Dałem sobie spokój z tym guanem made in china. Zdecydowałem sie na sterowanie ori ecu z Leta i taki zakupiłem więc temat strojenia odpada, zostaje tylko przeróbka wiązki i kupno paru dodatkowych czujników i temat elektroniki byłby opanowany, tylko mam problem z przepływomierzem . mam motronic 2.5 i według schematu(m2.5 i m2.7let) przepływomierz jest tak samo podłączony do pinów w ecu.i pytanie czy podejdzie przepływ z m2.5 pod ecu 2.7?, ewentualnie czy da sie go jakoś przerobić?( Wiem że różnią sie średnicą z leta ma 3") Bo kupno przepływu ori do leta to sporo $$.
https://forum.opel24.com/topic/48058-uturbienie-c20xe/#findComment-423621
