Gość kamilzdw2 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 Witam mam taki problem,a mianowicie mój centralny zamek zaczał szwankować , gdy zamykam drzwi wszystko jest ok , natomiast gdy przyjdzie pora aby je otworzyć tu pojawia się problem , otwieraja się tylko lewe drzwi te przy których otwieram kluczykiem ,z pozostalych drzwi oraz klapy bagaznika dochodzi jedynie dzwiek ktory probuje otworzyć drzwi ale cos blokuje.Pare razy pokręce w zamku lub przy lewych drzwiach bolczykiem aż wkoncu sie otworzą wszystkie (Innej opcji nie ma).Chcialem jeszcze dodać ze pozostalych drzwi nie da sie otworzyć od srodka tak jak lewych coś je blokuje ze nie da sie bolca nawet podniesć.Co może być zatem przyczyną ? Prosze o odpis lub gg 557104   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 W Astrach były fabrycznie montowane rygle zamków, właśnie po to aby po wybiciu szyby nie dało się ich otworzyć poprzez pociągnięcie tego "cypka" Uruchamiasz je poprzez przekręcenie kluczyka o 90 stopni w prawo, słychać jak się blokują i czuć opór na kluczyku, może pada Ci główny siłownik centralnego ( ten przy drzwiach kierowcy) ale jeżeli słychać że pozostałe próbują się otworzyć to może być wina centralki sterującej. Ja miałem taki problem, że rygle się zablokowały gdy drzwi były otwarte i efekt był taki że nie mogłem zamknąć żadnych drzwi -_- Metodą na chama się udało. Teraz po każdym obfitym deszczu lub wizycie na myjni smaruję mechanizm WD-40 i działa bez zarzutu. Jak uda Ci się otworzyć wszystkie drzwi to przesmaruj je tak dość obficie, w końcu twoje autko to już nie najmłodsze jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/#findComment-417651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilzdw2 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 One się dadzą otworzyć ale po , wcisnieciu np lewego bolczyka z 30 x i sie otwieraja wszystkie , nie wiem wlasnie od czego zaczac patrzec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/#findComment-417721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Niestety chyba nie obędzie bez rozbiórki drzwi. Mechanizm rygla napewno zasyfiony, ma ciężko, tym bardziej że pewnie silniczki w siłownikach pracują juz na pół gwizdka. Wymontuj i wyczyść ew. sprawdz z jaką siła działa siłownik. W warunkach spartańskich test wygląda tak że sprawny siłownik powinien podnieś baniak wypełniony 4 litrami wody i pobierać prąd nie większy niż 1A. Jeśli podnosi tylko 2 litry to działa już na granicy oporów tarcia w zamku. Jak jeszce mniej to po prostu już niedaje rady Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/#findComment-417722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilzdw2 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Powiem tak ,moim zdaniem jest to jakies zwarcie w klamce (zamku) ponieważ po dlugich próbach doszedłęm to tego ,gdy zamykam auto i przekrece tylko ociupińkę kluczyk , wtedy zamykaja sie wszystkie drzwi , a przy tak samo lekkim otwarciu minimalnym ruchem kluczyka , otwieraja się lewe , ale za to moge palcem otworzyć prawy cypelek, który po podniesieniu otwiera wszystkie drzwi . Teraz tak czy dobrze mysle że zwarcie lezy gdzieś w okolica zamku lewych drzwi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/#findComment-417988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 W zamku nie możesz mieć zwarcia, tam nie ma prądu. Pisali wcześniej koledzy - sprawdź siłownik w lewych drzwiach. Czyszczenie i smarowanie mechanizmów zamków na pewno nie zaszkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/#findComment-417990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 (edytowane) Racja w zamku nie. Objawy bardzo wskazują na mikrostyk wewnątrz siłownika. znalazłem cos takiego http://forum.opel24.com/topic/42038-naprawa-silownika-centralnego-zamka-od-str-kierowcy/ Edytowane 16 Grudnia 2011 przez tomekc16nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/#findComment-418082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebolhb Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Podłącze się pod temat. Witam na początku, jestem nowym zalogowanym tutaj i szukam pomocy Otóż, mam problem z centralnym zamkiem tzn, kupiłem auto 3 lata temu i mialem jeden pilot przy kluczyku sterwonik ejst ori opla a dolozny jest modul z tego co sie dowiedzialem zeby byly piloty. I w/w pilot zaczął szwankować więc zwróciłem się z pytaniem do porpzedniego właściciela o 2 pilot i powiedział że ma w piwnicy więc dostałęm go wsadziłęm nowa batrerie a pilot nie rusza.. tzn miga dioda ale nie otwiera ani nie zamyka.. I teraz pytanie w jaki sposób jest możliwe dołożenie albo przypomnienie tego pilota "nowego" dodam że podobno wcześnie oba piloty działały bez zarzutu. Dziękuje i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/#findComment-425635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Obejrzyj ten moduł, zdejmij obudowe, jeśli w środku jest mikrostyk to naciśnij go w różnych kombinacjach razem z pilotem, może coś ruszy. Poszukaj nazwy na cenrali, może to fox (kiedyś były bardzo popularne) dużo instrukcji w necie jest o foxie. A najlepiej to poszukaj nowej centrali z pilotami na alegroszu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/#findComment-425668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebolhb Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Tylko nie wiem, gdzie znajduje się sterownik od zamka.. nie wiem jakiej firmy, może jakiś pomysl gdzie mogę szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48075-opel-astra-f-1992-rok-centralny-zamek-problem/#findComment-425675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
