Gość Rafał87 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam serdecznie Niedawno stałem się właścicielem opelka astry II 1.7 DTI, ostatnio usłyszałem dziwny odgłos podczas skręcania kierownicą, jakby skwierczenie cze skrzypienie które słychać jak gdyby za kierownica czy zegarami, przy czym przy skręceniu lekko siadaja obroty silnika, wspomaganie działa jak należy, pompa wspomagania jest elektryczno - hydrauliczna, czy możliwe, że przepalają się jakieś styki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Obroty Ci lekko siadaja bo przy kreceniu kierownica silnik jest bardziej obciążony o ile spadaja na biegu jałowym jak kręcisz w miejscu?Jeśli więcej niż 200 rpm to czujnik ciśnienia oleju wspomagania może być uszkodzony i podaje zły sygnał do modułu sterującego silnikiem,silnik dostaje wtedy mniej paliwa itp rzeczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-417517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał87 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 obroty silnika skacza bardzo delikatnie wiec ok, bardziej martwi mnie odglos podczas chocby drobnego ruchu kierownica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-417527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Jeśli 'pod', 'za' kierownicą to skupiłbym się na przekładni/maglownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-417613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał87 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 objawiało by się to takim syczeniem/skrzeczeniem? wie ktoś może jaki jest przybliżony ewentualny koszt naprawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-417635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Trzeba byłoby dokładnie zlokalizować miejsce z kąd wydobywa się ten odgłos,odpal silnik,otwórz maske niech ktoś pokręci Ci lekko kierownica a Ty osłuchaj dokładnie od strony przedziału silnika skąd ten odgłos wychodzi.Z tego co opisujesz to skojarzyło mi się to z uszkodzeniem zaworu ograniczającego ciśnienie i przepływ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-417674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał87 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 zrobiłem jak radziliście, tylko przy otwartej masce nie słychać absolutnie niczego, trzeba przybliżyć głowę do kierownicy, wtedy słychać to syczenie, kontroluje cały czas poziom płynu w układzie wspomagania i ten się nie zmienia:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-417805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 A czy na kierownicy są wyczuwalne jakieś luzy?Chodzi mi o to czy podczas jazdy przy skręcie najpierw jest reakcja kierownicy a potem dopiero samochodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-417884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał87 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Nic z tych rzeczy, wszystko śmiga jak należy, jak na razie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-417920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 To jeszcze wał kierownicy przydałoby się sprawdzić ewentualnie przegub Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48107-dziwny-odg%C5%82os-dobiegaj%C4%85cy-z-za-kierownicy-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-418018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
