lekko nierówne obroty / Czyżby nieszczęsny EGR?
- Witam. moze sie przedstawie :) Astra G 1,7DTL Kombi 10/98.
Od jakiegos czasu zauwazylem jak wstazowka obrotomierza zaczyna sie delikatnie wahac.
Siedzac rowniez mozna odczuc delikatne nie rowne drgania. (Oczywiscie wszytko to dzieje sie na postoju). Co moze byc przyczyna i jak to naprawic?
- Druga sprawa to znienawidzona przeze mnie kontrolka check engine. Podczas rownej predkosci zaczyna sie zapalac. Po przekroczeniu 2500obr znika (gorzej jak sie zaswieci przy ok 3000obr. to trzeba zwolnic do ok 2500 i znow przycisnac gaz a wtedy znika... i tak az... wiecie sami :)). Dowiedzialem sie ze zawor EGR w moim modelu jest zintegrowany z kolektorem, tak wiec o wymianie nie ma mowy, bo koszty sa przerazające.
Czy ktos z Was spotkal sie z takim problemem, czy umial go rozwiazac? Prosze o pomoc.
Dzieki, cze.
https://forum.opel24.com/topic/4811-lekko-nier%C3%B3wne-obroty-czy%C5%BCby-nieszcz%C4%99sny-egr/
http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm
tu masz odpowiedź też mam taki sam problem (2pkt) tylko że u mnie da się wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/4811-lekko-nier%C3%B3wne-obroty-czy%C5%BCby-nieszcz%C4%99sny-egr/#findComment-315493
Zawor Egr w tym modelu jest na samym wierzchu. To taki grzybek z prawej strony silnika stojac przodem do niego. Pod grzybkiem znajduje sie obejma, ktora rozkrecasz i wyciagas ów grzybek. U mnie byl solidnie zanieczyszczony, chociaz kontrolka mi nie swiecila.
https://forum.opel24.com/topic/4811-lekko-nier%C3%B3wne-obroty-czy%C5%BCby-nieszcz%C4%99sny-egr/#findComment-315487
