Zimny silnik + kontrolka uszkodzenia silnika
Hej
Od pewnego czasu gdy silnik jest zimy zapala sie kontrolka uszkodzenia po okolo 30 sekundach. Pozniej gasnie po kilku minutach.
To wystepuje tylko wtedy gdy silnik jest zimny. Jezeli zgasze i zapale go ponownie po niedlugim czasie to nie ma tego efektu.
probowalem diagnozy pzez tech2 ale akturat nie działa mi polaczenie z silnikiem na pinie 7 . Wiekszosc inny ch modółów odpowiada rowniez te na pin 7 ;)
chodzi o zafirke 2.0 DTI 2001 r.
pozdrawiam
Jacek
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/
  • Odpowiedzi 32
Kol.jacik, sprawdź świece żarowe bo widocznie padnięta a tematy z najdziesz w opcji szukaj ;świece żarowe wymiana itp.. ;)
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/#findComment-315467
dzieki tylko jak je sprawdzic bez kupowania nowych niepotrzebnie ? ;))))
Bede probowal ze starym lapkiem z portem COM moze tech2 zadziala:)
w AB-com znalalem tylko blad 44 w module poduszek :(
pozdrawiam
Jacek
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/#findComment-315464
Kol. zwykłym próbnikiem za dwa zł a nie laptopem
.Zdejmujesz te nasadki na swiecach 4sztuki i przewód od próbnika podłącz krokodylkiem do akumulatora konkretnie do plusa a drugi koniec próbnika przykładasz do wystającej świecy i jak zaświeci to następną i aż znajdziesz która nie będzie świecić to ją wykręć i w to miejsce druga i już :D To pierwsze zdjęcie to musisz zdjąć nasadki ze świec szczypcami ścisnąć w to widoczne na zdjęciu wycięcie i podniesć do góry .
Dołączona grafika
Drugie pokazuje już próbę sprawdzania świecy
Dołączona grafika
I trzecie zdjęcie potrzebne narzędzie nasadka nr 10 . próbnik świeca , smar miedziowy aby nie było problemów w przyszłości z odkręceniem i po kłopocie ;)
Dołączona grafika Są jeszcze inne sposoby sprawdzania wykręcanie świecy i poprzez kabel od plusa dotykając do minusa świeca obserwować czy grzeje .Jak również miernikiem sprawdzać oporność , ale ja tu wymieniłem najmniej skomplikowany sposób bo nie wszyscy maja mierniki ,a jak juz nabendą to nie potrafią sie nim obsługiwać itp.. :D:( Jak są jakieś nie ścislości to proszę pytać :D:D
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/#findComment-315447
  • 1 rok później...
Więc kiedy zapala się kontrolka?
kiedy sterownik uzna to za stosowne! a samo świecenie oznacza tylko i wyłącznie ! że uruchamia sie silnik po jej zgaszeniu! No chyba że masz zwaloną lede ! Ale to sporadyczna sprawa!! a i w tym przypadku też by grzały!!
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/#findComment-220959
brzoza a odnosnie zmierzenia wartosci miernikiem takiej swiecy to domyslam sie ze chodzi tu o opor i tak sie zastanawiam czy w zaleznosci od silnika jakie wystepuja w oplach roznia sie one wartosciami?
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/#findComment-220949
