Zimny silnik + kontrolka uszkodzenia silnika
brzoza a odnosnie zmierzenia wartosci miernikiem takiej swiecy to domyslam sie ze chodzi tu o opor i tak sie zastanawiam czy w zaleznosci od silnika jakie wystepuja w oplach roznia sie one wartosciami?
Nie wiem co masz na myśli ? świece ? .. To tak! Sa różnice tak w parametrach jak i w budowie! Jeżeli chodzi o oporność 0,9 ohma jeśli jest sprawna.
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/2/#findComment-220930
  • Odpowiedzi 32
1.5 ,1.7, 2.0, ta opornosc swiec zarowych jest taka sama?
Będzie sie na pewno różnić! Bo są różne żarniki i wypełnienia .Natomiast mierząc Amperomierzem nie będzie różnicy 10-12 A. na świecę pobór. oczywiście Można też wszystkie razem podpinając grubszy przewód od akumulatora powinno być około 50A .Ale nie każdy ma taki miernik o tych parametrach! :lol:
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/2/#findComment-220603
  • 2 tygodnie później...
Gość gomezzz1
crisgo, to zależy jaki masz dostęp do świec...no i będą tacy co Ci poradzą aby wszystkie wymienić...ja w poprzednich samochodach z silnikiem diesla wymieniałem jeśli już to tylko spaloną i nie było czegoś takiego, że padła zaraz następna.
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/2/#findComment-216836
  • 5 tygodni później...
Witam.
Od kilku dni zapala mi się rano "magiczna" kontrolka kluczyk z samochodem. Po dodaniu gazu tak ok 2500tyś obrotów gaśnie. Dzieje się tak tylko gdy silnik jest zimny, po nagrzaniu już nie. Czytając wątek o kontrolce, doszedłem do wniosku że to świece żarowe. I tu właśnie moje pytanie.
Sprawdziłem świece czujnikiem, tak jak opisał kolega Brzoza. Wynik taki, że na trzech świecach żarnik probówki świeci jasno a na czwartej tylko się żarzy, czy to znaczy że ta świeca jest padnięta i przez nią zapala się kontrolka?.
Pozdrawiam Mariusz.
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/2/#findComment-208006
musisz ja wykręcic i sprawdzić na akumulatorze! bo może mieć zwarcie!
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/2/#findComment-207978
  • 4 tygodnie później...
Dopiero dziś miałem chwilkę wolną i wykręciłem świece, żeby sprawdzić je na akumulatorze. Zacząłem od tej, na której próbnik ledwo się żarzył i od razu bingo, świeca w ogóle nie żarzyła. Przy okazji sprawdziłem pozostałe trzy, wszystkie żarzyły równo. Po wymianie świecy kontrolka już się nie pokazuje ;)
Pozdrawiam Mariusz.
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/2/#findComment-199827
Jak swieczka ma zwarcie to nie radzilbym podpinac jej bezposrednio do akumulatora. Moze sie to zle skonczyc dla tego ostatniego. To tak jakby na krotko zewrzec jego styki - poplynie tak duzy prad, ze moze go rozsadzic.
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/2/#findComment-197601
