Zimny silnik + kontrolka uszkodzenia silnika
Witam serdecznie. CZytam właśnie ten temat i mam jedno pytanie: czy jest taka możliwość że sprawdzenie próbnikiem (żarówką) wychodzi pozytywnie natomiast świeca jest w jakiś sposób uszkodzona :beer:
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-182077
  • Odpowiedzi 32
Pewnie jest jakos tam mozliwe. Na poczatek mozesz sprobowac zmierzyc rezystancje/impedancje. Na moich swiecach Beru jest to 0.9-1 Ohma. Jesli jest 0 to pewnie zwarcie. Poza tym mozna sprobowac podpiac swiece do aku i sprawdzic czy sie nagrzewa. Jesli nie, to cos jest z nia nie tak. Nawet jak swieca jest zamontowana to po nagrzaniu sie koncowka powinna byc goraca.
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-181419
Dzięki za odpowiedź. Szczerze mówiąc po przeczytanych postach boję się ruszyć świec żeby nie zostać z kawałkiem w ręku a kawałkiem w silniku. Jutro na hol i do mechanika niech on sprawdzi. Za skarby świata nie chce odpalić. Pożyczyłem nawet urządzenie rozruchowe, więc albo świece albo sterownik albo?? Jeszcze jedno pytanie -sorry jeśli nie w temacie- czy czujnik położenia wału ma coś wspólnego z faktem że samochód nie chce odpalić? (miałem niedawno błąd P0725) Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-181390
Witam,
Co do czujnika położenia wału to faktycznie może być zwalony, a wtedy przy wolnych obrotach strasznie szarpie silnikiem ( ja tak miałem) lub nie chce palić( tak twierdzili w serwisie).
P.S do Varthez - Jeżeli nie chce Ci odpalić to raczej nie stawiał bym na świece - wszystkie Ci nie padły na raz zaś temperatura jest już taka że powinien i tak odpalić.( mnie pali na 3 świecach bez problemu).
Jak dla mnie to albo jest zapowietrzona pompa lub padła na amen :wesoly:
Jak masz sam gdzie wymienić to miałbym czujnik do sprawdznia to sobie podmienisz.
Napisz mi na privata.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-181177
Próbuję wysłać CI info na priv ale chyba nie dochodzi bo cały czas jest w wiadomościach "do wysłania". Prześlij mi jak możesz swój adres m@il.
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-181056
  • 2 miesiące temu...
Niestety pojawiła sie i u mnie taka sytuacja jak u autora wątku, na zimnym silniku wyskakuje kontrolka błędu, więc sprawdziłem świece: podłączyłem kabelek do + akumulatora i dotykałem pokolei do świec, 3 iskrzyły, jedna martwa :-) Dodam, że podejrzewałem właśnie tą, na której od zakupu auta brakowało części fajki kapturka. Podejrzewam, że po ostatnich ulewach i jeździe po kałużach dostało się przez to niezabezpieczone miejsce wilgoci i świeczka zobiła pa pa :wink: Chciałbym wymienić raczej wszystkie 4 sztuki (ale raczej nie sam, bo nie mam kluczy i zaraz coś uszkodzę :roll: ) Znalazłem na alledrogo BERU kupował może ktoś u tego gościa, nie wiem czy to oryginał, cena dobra ?? Może jakieś inne namiary gdzie coś w tej cenie dostanę ?
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-162794
  • 10 miesięcy temu...
Witam
Postanowiłem podłączyć się pod ten temat z moim problemem.
Po zczytaniu błędów występują trzy:
P1120
-? Za wysokie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu
-? Za niskie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu
-? Korelacja czujników 1-2 pozycji pedalu gazu
P0380
-? Za wysokie napiecie w Urzadzeniu nagrzewania wstepnego
-? Za niskie napiecie Urzadzenia nagrzewania wstepnego
-? Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego
P0381
-? Za wysokie napiecie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstepnego
-? Za niskie napiecie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstępnego
Zaznaczam, że check zaświeca się tylko jak silnik jest zimny jak się rozgrzeje po ok 4km to check gaśnie(kolega w innym temacie napisam żebym poszukał innych wątków o świecach no i dlatego tu pisze) po powyższych postach w tym temacie ten objaw i 0380, 0381 wskazywały by na świece.
Oczywiście sprawdzę je w najbliższym możliwym czasie ale nasuwa mi się pytanie dlaczego jak się silnik nagrzeje to ten check gaśnie? i jaki ma to związek ze świecami? przecież świece po podgrzaniu i odpaleni są rozłączane i nie grzeją już ?więc skąd tak się dzieje.
Drugie pytanie które mi się nasuwa to odnośnie błędu z czujnikiem pedału gazu. Czy ta usterka powoduje zapalanie się checka? jeżeli nie to ok, a jeżeli tak to dlaczego po rozgrzani silnika chcek gaśnie i miało by to związek ze świecami, bo przecież gdyby ta usterka z czujnikiem pedału gazu również zaświecała check to po rozgrzaniu silnika by nie zgasł??
ps. Nadmienię, że nie działa mi wskaźnik temperatury na liczniku i jak podłączałem tydzień temu pod techa to dodatkowo wyskoczył jeszcze błąd uszkodzenia czujnkia temp. cieczy po usunięci tych błędów wtedy, dziś już występują tylko te trzy wymienione wyżej. Wiadomo że czujnik muszę wymienić no bo ten wskaźnik w liczniku nie działa ale pytanie czy ten czujnik może mieć wpływ na te trzy błędy które występują teraz?
troche chaotycznie napisane ale mam nadzieję, że koledzy pomożecie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-86358
  • 1 miesiąc temu...
Gość piokraz
Witam
Podłączę się. Może cos koledzy doradzicie.
Mam podobny problem z ulubiona kontrolką "samochodzik z kluczykiem" :wesoly:
Włącza się tylko, gdy jest zimnym silnik. Później jak nabierze temp. oraz po wyłączeniu silnika i uruchomieniu ponownie jest dobrze. Śmiga, aż miło. ( Ale zaznaczam, że trzeba wyłączyć silni bo kiedyś jechałem z 50 km i cholerstwo trzymało dopóki nie wyłączyłem silnika). Byłem na kompie i akurat ta kontrolka się nie chciała zapalić bo silnik był ciepły a w pamięci żadnych zarejestrowanych błędów. :(
Świece żarowe wyminione. więc ten temat chyba odpada.
Proszę o pomoc.
Może jakiś kontakt do dobrego specjalisty z okolic Gdańska.
:D
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-73291
  • 3 miesiące temu...
witam dołacze sie do tematu zmierzylem dzis opornośc na moich swiecach i 3 maja 1,6-1,7 oma a 4 ma 2,1 ciezko odpala gdy zimny silnik. co oznacza taka opornosc swiece do wymiany ?
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-48725
  • 4 miesiące temu...
A potwierdzcie mi prosze tylko czy objawy:
Zimny malo mocy, od pewnego czasu mam P1635, po dogrzaniu silnika chodzi jak ta lala.
Walniete lub konczace sie swiece czy sam przekaznik nie daje tego co trzeba i byc moze sie upala?
https://forum.opel24.com/topic/4813-zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika/page/3/#findComment-6285
