Gość corsiątko Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam mam problem od 2 dni w mojej corsie pokazuje cały czas 40 litrów paliwa. Po włączeniu zapłonu wskazówka automatycznie podnosi się do 40 litrów i zatrzymuje chodź w baku mam coś koło rezerwy. Czekam na jakąś pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48142-wskaxnik-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 zapewne plywak sie zawiesil albo zwarcie jest i pokazuje ze pelno trzeba szukac usterki na poczatek odlaczyc wtyczke z czujnika w baku i przeczyscic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48142-wskaxnik-paliwa/#findComment-417605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsiątko Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 (edytowane) a jak dostać się do tej wtyczki?? Pod tylną kanapą jest dostęp? Czy trzeba spuszczac paliwo?? Edytowane 12 Grudnia 2011 przez corsiątko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48142-wskaxnik-paliwa/#findComment-417607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 podnies kanape i zobacz czy masz zaslepiony otwor dostepu do baku jak nie gora to dolem jest dostep   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48142-wskaxnik-paliwa/#findComment-417611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsiątko Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 (edytowane) Podniosłem tylną kanapę i mam dostęp do baku zamieszczam 2 zdjęcia nie są one mojego autorstwa lecz u mnie wygląda to tak samo. Mam pytanie dotryczące drugiego zdjęcia czy to chodzi o tą wtyczkę co na zdjęciu? A dodam jeszcze, że wcześniej wskazówka bardzo długo się podnosiła trzeba było czekać dobre kilka minut, aby zobaczyć stan paliwa a teraz do tych 40 litrów zasuwa w 20sekund bardzo płynnie. Edytowane 12 Grudnia 2011 przez corsiątko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48142-wskaxnik-paliwa/#findComment-417619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 ja stawiam na pływak z moim jest też coś nie teges, jak nalałem do pełna po korek to wskazuwka pokazywała jak jej się uznało raz pół raz pełno dopiero jak ubyło pare litrów było ok miałem z tym robić ale z biegiem czasu problem samsię rozwiązał, przy dzisiejszych cenach leje do płowy i mam dość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48142-wskaxnik-paliwa/#findComment-417640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
