Gość robrig Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 (edytowane) ASTRA H 1,6 115KM 2007r. Przebieg 65000km Mam problem, że na postoju są odczuwalne wibracje na kierownicy, lewarku i desce (denerwujące) przy zimnym jak i ciepłym silniku. Zauważalne są również na drzwiach, dotykając je ręką. Przy jeździe też jest to w zasadzie wyczuwalne na kierownicy jak i lewarku. Jeżeli delikatnie dotyka się sprzęgła podczas jazdy, odczulane są drgania podobne jak przy włączającym się ABSie( z tym ze drgania wzrastają wraz z prędkością samochodu). Drgania na sprzęgle nie występują podczas postoju i podczas dojeżdżania do skrzyżowania gdy nie przyśpieszamy. Miał ktoś podobne objawy, albo zna odpowiedź skąd to? Podejrzewam poduszki pod silnikiem, ale to auto jest z 2007 roku. To czy może coś innego? Edytowane 13 Grudnia 2011 przez robrig   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Podejrzewam poduszki pod silnikiem, ale to auto jest z 2007 roku. To czy może coś innego? jaki przebieg?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-417770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robrig Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 jaki przebieg? 65 000km. Zmodyfikowałem opis na dokładniejszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-417779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 ktoś kiedyś pisał,że takie drgania to niby dwumas się kończy,ale czy tak jest,to ci nie powiem,bo ja mam 170 tyś nakulane i sprzęgło OK a jak puszczasz gwałtownie gaz np na 4-5 biegu i dodasz gazu,to czuć szarpanie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-417854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość faxmodem99 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 mam ten sam samochód (z16xer), z podobnym przebiegiem czy wibracje drżenie odczuwasz podczas rozgrzanego silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-421353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robrig Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 mam ten sam samochód (z16xer), z podobnym przebiegiem czy wibracje drżenie odczuwasz podczas rozgrzanego silnika? 1. Bez znaczenia na zimnym i na ciepłym to samo. Na kierownicy i nadwoziu drgania. 2. Jak podczas przyśpieszania położysz lekko noge na sprzęgle, to czujesz też pulsowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-427555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 witam zobacz np. to http://www.google.com/url?q=http://forum.opel24.com/topic/40089-Kolo-dwumasowe/&sa=U&ei=JsI4T8zwHtK7hAf-r5HACg&ved=0CAYQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFZXtlHYZYXx5dV48wXpACWlbJLXw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-427567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robrig Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 witam zobacz np. to http://www.google.com/url?q=http://forum.opel24.com/topic/40089-Kolo-dwumasowe/&sa=U&ei=JsI4T8zwHtK7hAf-r5HACg&ved=0CAYQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFZXtlHYZYXx5dV48wXpACWlbJLXw W z16xer nie ma dwumasu. To jest benzyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-432599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość faxmodem99 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 2. Jak podczas przyśpieszania położysz lekko noge na sprzęgle, to czujesz też pulsowanie? nie, bardziej odczuwam to w całym samochodzie. W przyszłym tygodniu idę na wymianę rozrządu i będzie też sprawdzał cały silnik w tym UPG. Może coś tam nie gra;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-432664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robrig Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 nie, bardziej odczuwam to w całym samochodzie. W przyszłym tygodniu idę na wymianę rozrządu i będzie też sprawdzał cały silnik w tym UPG. Może coś tam nie gra;/ Coś Ci wyszło po tym sprawdzaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48169-astra-h-16-115km-2007-wibracjedr%C5%BCenie-kierownicy-i-nadwozia-drgania-na-pedale-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-464224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
