Witam, znalazlem podobne tematy ale nigdzie nie bylo informacji ile znajduje sie tych zarowek i ktore trzeba wymienic.
Potrzebuje zmienic tylko kolor z matowego pomaranczowego na niebieski tak jak jest w opc czy wystarcz mi zamiennik z allegro r5 niebieski ?
Prosze o pomoc...
Pozdrawiam
ps. ew. prosze o instrukcje napraw to sam ale nie skany.
Edytowane przez slavi
https://forum.opel24.com/topic/48197-astra-h-wymiana-zarowek-podswietlania-licznika/
Prosze o pomoc...
Pozdrawiam
moglby ktos pomoc, bede zobowiazany
https://forum.opel24.com/topic/48197-astra-h-wymiana-zarowek-podswietlania-licznika/#findComment-418068
Musisz to przetlumaczyc z ruskiego,ale jest to ladnie opisane.
http://astra-h.ru/podsvetka_panel.html
dziekuje tylko szkoda, ze ruskiego nie ogarniam
https://forum.opel24.com/topic/48197-astra-h-wymiana-zarowek-podswietlania-licznika/#findComment-418078
Tłumaczenie programem wiec przepraszam za błedy
Dla przelutowania za pomocą diody LED SMD 3528 z 11 sztuk. (Przy średniej cenie około 10 rubli. Za sztukę.)
rys.1 Usuń panelu instrumentów, jak opisano w sekcji "Świerszcze" w dokumencie klastra Opel Astra H . Następnie odkręcić śruby mocujące tylną pokrywę.
rys.2 Wyjmij płytkę panelu instrumentów i szkła.
rys.3 Wyjąć igłę. WAŻNE! Przed tym, pożądane jest, aby zdjęcie zawodnika do zera, tak, że kiedy ponowny poprawnie ustawiony na "0". Strzałki poddevayutsya dowolnej płaskiej obiekt o życie i obracając w lewo usunięte.
rys.4 Następnie wyjmij filtr.
rys.5 To pokazuje wszystkie możliwe wskaźniki na desce rozdzielczej. Dlatego, jeśli to konieczne, można łatwo zamontować wskaźnik tempomat (LED dopayav brak), jeśli masz je włączone ( Enable (Firmware) tempomat )
rys.6Należy zaznaczyć odpowiednie diody markerem (nie może być ostrożni, nadal nie będzie wymagane). oznakowane zielona dioda LED, która jest odpowiedzialna za normalnego wyświetlania pustego zbiornika gazu. Obok niego po lewej stronie jest czerwony, to zapala się światło w zapobieganiu pustego zbiornika gazu. Możesz go zastąpić, jak również.
rys.7 Płyta jest gotowa do wspawywania
rys.8 Podczas lutowania LED, zwrócić uwagę na polaryzację LED, jest oznaczony z ukośnie do ciała.
rys.9 Sprawdź poprawność lutowania diod LED. Jeśli jesteś gdzieś odwrócenia polaryzacji, dioda LED nie świeci. Następnie, w odwrotnej kolejności montażu na desce rozdzielczej i zainstalować mashints. WAŻNE! Po ustawieniu na "0" na strzałki, aby obrócić tylko w lewo, lub uderzony przez "0".
WAŻNE! Postępuj zgodnie z nadmiaru kwasu lutowania, ponieważ sprzyja, można uzyskać "usterki" panelu.
https://forum.opel24.com/topic/48197-astra-h-wymiana-zarowek-podswietlania-licznika/#findComment-418084
tez przetumaczylem google chrome ae dzieki za checi ;)
znalazlem takie info odnosnie Vectry ale w astrze powinno byc podobnie
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/123370-zmiana-koloru-led-pomarancz-odchodzi-do-lamusa/
za duzo tu zabawy a ja nie mam zabardzo pojecia i czasu dlatego pytanie czy jest chetny ktory by sie za to zabral z krakowa, okolic oczywiscie za rozsadna cene...
https://forum.opel24.com/topic/48197-astra-h-wymiana-zarowek-podswietlania-licznika/#findComment-418087
