radio siemens vdo cdr 500
Gość jarowielki
witam, kupiłem na ebayu radio jak w temacie. ale niestety po podłączeniu nic mi sie nie pokazuje. radio świeci kierownica tez ale radio nie gra i nawet nie pokazuje nic na wyświetlaczu. robiłem jak zawsze po włączeniu zapłonu wciskałem as i potem włączałem radio i nic. moge tak robic i 10 minut i nic. w czym jest problem? czy panel może jest nie do tego modelu?
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/
O problemach z radiem pisz w dziale Car-audio a nie w dziale silnikowym - temat przeniosłem.
Jeśli nie powiedzie się próba z zmianą trybu wyświetlania tak jak z wcześniejszym radiem: http://forum.opel24.com/topic/38077-car300-nie-dziala-nie-wyswietla-nic-a-nic/page__p__7684__fromsearch__1#entry7684 to znak że może brakować plusa po stacyjce.
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/#findComment-417890
Gość jarowielki
dodam że mam tez car 300 i jest tak samo. tez nic nie wyswietla na wyświetlaczu ale słuchać bip po wciśnięciu AS. kable są wszystkie podłączone. gdzie jest przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/#findComment-417896
Gość jarowielki
już ręce mi opadają z tymi radiami. dwa radia i z każdym to samo. nie wiem czy opłaca mi sie je rozkodowywać i płacić za to jak nie będzie chodziłlol
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/#findComment-417904
To muszę Cię zmartwić, kable masz podłączone ale gdzieś może być jeden przecięty, przerwany ( często praktykowane po to aby nie gasła data przy nieseryjnym radiu) .
Właśnie ten co przełącza wyświetlacz z funkcji daty na RDS z radia.
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/#findComment-417905
Gość jarowielki
dobra gdzies jest przecięty. ale radio po rozkodowaniu powinno grać chyba no nie? patrzyłem to kable wszystkie dochodza do kostki. to gdzie by indziej mogły by byc przecięte? po co ktos by miał ucinać w niewiadomym miejscu jak mozna przy kostce uwalić ?
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/#findComment-417906
