radio siemens vdo cdr 500
Może być przecięty przy wyświetlaczu. (Sam tak ciołem u siebie aby wyświetlacz nie przygasał)
Ucinając przy kostce radia odcina się też zasilanie anteny.
Radio rozkodowałeś bez wyświetlacza ?
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/page/2/#findComment-417907
Gość jarowielki
radia jeszcze nie rozkodowywałem. a może to jest problem z panelem? na radiu mam numer seryjny a na panelu po zdjęciu z tyłu pisze VDO i inne cyfry niz te na radiu. radio to siemens vdo cdr 500 E
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/page/2/#findComment-417908
Jeśli będzie problem z panelem radia (np zamieniony) to na wyświetlaczu pojawi się napis PANEL
Co do cyfr na panelu to zauważ że są one już w formie wtryskarki i te same są na kilku tysiącach paneli.
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/page/2/#findComment-417909
Gość jarowielki
jutro postaram sie znaleść przecięcie. a jeszcze jedno to po rozkodowaniu radio powinno grac od razu po podłączeniu? i jak najlepiej i najszybciej można zdjąć wyświetlacz?
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/page/2/#findComment-417910
Jeśli nie znajdziesz ciętego kabla to sprawdź przejścia, szczególnie pin 5 kostki A - w tym temacie schemat http://forum.opel24.com/topic/29303-Radio-w-Oplu-podstawowe-informacje/
Aby radio rozkodować najpierw musi być podłączone prawidłowo.
Możesz je rozkodować też w innym Oplu i od razu wyłączyć wołanie i kod.
Co do demontażu wyświetlacza to nie wspomniałeś jakie to autko i w Twoim profilu też brak tej informacji. :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/48200-radio-siemens-vdo-cdr-500/page/2/#findComment-417912
