Witam.
Problem jest następujący, jechałem samochodem wszystko było ok i w pewnym momencie silnik przestał pracować i już nie odpalił. Przed zgaśnięciem ani po tym jak zgasnął nie zaświeciła się kontrolka od sprawdzenia silnika (taka rybka).
Z kolegą przeglądaliśmy auto zaczynając oczywiście od rozrządu ale wszystko wydaje się być spoko. W ostateczności wyszło na to iż na pompie paliwa niema prądu, gdzie można szukać przyczyny ? Słyszałem iż jest gdzieś nad bezpiecznikami sterowanie do pompy czy coś w tym rodzaju, czy jest jakaś możliwość aby sprawdzić co mogło paść, podpiąć pompę na krótko czy coś w tym stylu ?
https://forum.opel24.com/topic/4824-brak-pr%C4%85du-na-pompie-paliwa/
typuje na przekaźnik pompy paliwa, znajduje się on za plastykiem przy prawej nodze pasażera zazwyczaj w kolorze fioletowym
pozostaje podpięcie pompy na krótko
pozdr sklejek
https://forum.opel24.com/topic/4824-brak-pr%C4%85du-na-pompie-paliwa/#findComment-315363
Tak jak napisal sklejek - byc moze walnal przekaznik z pompy ,ktory jest pod prawa zaslepka przy nogach ,zaraz przed komputerem kolor jasno fioletowy - tam jest tylko jeden przekaznik wiec sie nie pomylisz;)
Jesli nie pomoze to sprawdz bezpieczniki i polaczenie kabli -moze ktory sie przetarl!
https://forum.opel24.com/topic/4824-brak-pr%C4%85du-na-pompie-paliwa/#findComment-315342
tez tak mysle mialem kidys taki sam problem lecz umnie sie okazalo ze autoalarm mi zablokowal pompe i stalem jak duren w szczerym polu dopuki sie nie skaplem zeby wziasc alarma na krotko
https://forum.opel24.com/topic/4824-brak-pr%C4%85du-na-pompie-paliwa/#findComment-314231
