Proszę doradźcie koledzy
Astra kombi F I 1.4 60 km `97 (identyczny silnik ma Corsa)
Problem: bieg 5 i wsteczny bardzo ciężko wschodzą. pozostałe wchodzą bez jakichś większych problemów. Aby wogóle wbić 5 lub wsteczny trzeba bardzo mocno wcisnąć sprzęgło. Co może być przyczyną?
- wymieniłem 18 cm łącznik wybieraka skrzyni biegów
- wyrzucilem trzpień (łaczący skrzynie biegów z tzw. pajątkiem) który najczęściej się wyciera w to miejsce śruba 8? wkręcona na stałe
- wyregulowalem linkę od sprzęgła kilkanaście razy. Jak zbyt mocno popuszczę to wogóle żadne biegi nie wchodzą ale auto ma kopa, jak zbyt naciąnięta to biegi wszystkie wskują bardzo ładnie ale auto jest totalnie zamulone (jeździ pewno na półsprzęgle)
- w kabinie nasmarowałem kulkę podstawę drążka i cały plastikowy mechanizm pod drążkiem zmiany biegów
Czy możliwe że synchronizator pada? O co chodzi? Co mogę zrobić, co sprawdzić, bo nie mam pomysłu. Doradźcie proszę
https://forum.opel24.com/topic/48271-astra-bieg-5-i-wsteczny-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85/
Gość arturro-55
To co wyskoczyło z przeglądarki na temat regulacji:
http://www.google.pl...%B3w&gsc.page=1 (wydaje mi się że czytałem już tu na forum o problemach z 5 i wstecznym, ale ta skleroza :dontgetit:)
Moim zdaniem opisujesz dwa różne problemy: regulacja biegów i związany ze sprzęgłem (podpunkt o regulacji linki)
Zajmę się ustawieniem wybieraka z Waszych opisów w najbliższych kilku dniach.
Dziś dolalem do skrzyni uwaga 1.5 litru do tego przeznaczonego!! Tyle weszło zanim zaczeło się wylewać przez otwór rewizyjny, więc była susza pewno z 100 ml. Po dolaniu oleju niestety nadal z biegami się nic nie poprawiło i piątka i wsteczny wchodzą ciężko.
  • 4 tygodnie później...
Zerknij jak wyglądają poduchy silnika. Często przez nie nie wchodzą skrajne biegi. Silnik na zepsutych poduchach przestawia sie co powoduje rozregulowanie mechanizmu co wiecej nie da sie tego przestawić zeby zawsze było dobrze. Może głupi przykład ale kiedyś jak wymieniłem kumplowi poduchu w starym poldku to dopiero dowiedział sie że ma piąty bieg. Warto sprawdzić.
