Gość Shinjinn Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 Witam. Jestem nowy na forum i błagam o pomoc bo jush sam nie daje rady. Więc na początek vectra nie chce odpalić, lecz zdarza się że nieraz załapie pochodzi chwile na ok 500 obrotach i gaśnie. Po sprawdzeniu błędów pokazuje 1405 czyli uszkodzony zawór EGR. Podmieniałem EGR z astry z takim silnikiem i nic nie pomogło. Sprawdzałem pompę i elegancko paliwko podaje, podciśnienia ok, kompresja sprawdzona i wyszło 12 : 11,5 : 11,5 : 12 więc jest chyba nieźle. Dodam jeszcze że wymieniłem świece, przewody, cewkę, czujnik temperatury, wtryskiwacze, filtr paliwa. Aha i EGR zaślepiony. Vectra posiada instalację gazową firmy KME   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48273-vectra-b-x16xel-nie-odpala-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shinjinn Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Witam autko odpalone lecz ciągle jest problem. Po odpaleniu auto kiepsko wkręca się na obroty i podczas jazdy brakuje mu mocy. Nie pokazuje żadnych błędów. Na PB i LPG takie samo zachowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48273-vectra-b-x16xel-nie-odpala-pomocy/#findComment-418536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Zbadaj przepływomierz powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48273-vectra-b-x16xel-nie-odpala-pomocy/#findComment-418595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shinjinn Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 No właśnie też o tym myślałem ale w tym silniku nie ma przepływomierza..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48273-vectra-b-x16xel-nie-odpala-pomocy/#findComment-418630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 W rurze od dolotu za filtrem przy kolektorze jest czujnik, powietrza zasysanego, ma to podobne działanie jak przepływomierz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48273-vectra-b-x16xel-nie-odpala-pomocy/#findComment-418687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witam autko odpalone lecz ciągle jest problem. Po odpaleniu auto kiepsko wkręca się na obroty i podczas jazdy brakuje mu mocy. Nie pokazuje żadnych błędów. Na PB i LPG takie samo zachowanie. Zawsze zaczynasz od sprawdzenia swiec i przewodow oraz cewki zaplonowej a potem szukasz dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48273-vectra-b-x16xel-nie-odpala-pomocy/#findComment-418747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
