Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 moj problem polega na tym ze gdy corsa stoi cala noc to na rano juz nie chce odpalic... trzeba dlugo krecic 2 razy wtedy odpali.. swiece wymienione drugi raz i przez pierwsze 2-3 dni na nowych pali na dotyk pozniej to samo.. co ma wine??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Może silnik jest zajechany, może pompa pada, albo ci się zapowietrza, moduł grzania świec pada, przewody + i - do świec pokryte nalotem, zapchany filtr paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/#findComment-315296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 silnik jest ok bo byl na diagnostyce i miezyli kompresje i mowili ze jest ok. swiece nowe, ale rano dymi tak jakby mial paliwa dosyc, moze ten modul a jak go sprawdzic gdzie on jest?? [ Dodano: Sob Wrz 15, 2007 18:06 ] wtryski tez byly sprawdzane.. a czy temperatura ktora pokazuje w srodku nna wyswietlacze to ona ma cos wspolnego?? ktos mi mowil ze sa takie sanie i czasem sie nie otwieraja, ale jak nadusi sie troche na gaz to i tak nic nie daje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/#findComment-315294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 bezpieczniki to juz kiedys sprawdzalem i byly ok, dojscia do masy wszystkie wczyscilem. a aku mam 62ah i wydaje mi sie ze moze jest troche za maly.. znajomy mowil zebym rano przed odpaleniem popuscil jeden przewod ktory doprowadza poliwo i zobaczyc i bedzie mokro.. no i bylo. tylko,ze strasznie dymi i jak juz odpali to mocno 2 razy klekocze jak w mercach starszych i potem normalnie. takze chyba paliwa to ma opór ghagii odezwij sie na gg jak mozesz 7319349   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/#findComment-315213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 a aku mam 62ah i wydaje mi sie ze moze jest troche za maly..w dislu ta moc to akurat ma mało do powiedzenia przy odpalaniu zobacz sobie jaką moc rozrychową ma ten aku - powienien mieć coś grubo ponad 400A coś koło 500A najlepiej albo i więcej. Po prostu diesla trzeba ostro zakręcić na samym początku (ja u ciebie w 1.7 miałem aku z benzyniaka 65A a moc rozruchowa 400A i sobie nie radził Warto też sprawdzić jeszcze raz świece miernikiem bo wystarczy że źle je wkręcisz i możesz je uszkodzić (powinno się je dokręcać kluczem dynamometrycznym z momentem 20Nm) warto też sprawdzić bezpiecznik odpowiedzialny za czas grzania świec jak i sam moduł grzania mało tego warto zobaczyć jak tam się ma zaworek zwrotny paliwa bo może ono się cofa przez noc. Jeżeli to jest isuzu to może na to wpływać też po trochy ustawieni luzów zaworowych bo tu niestety trzeba regulować płytkami. Ale najlepiej sprawdź jeszcze raz świece i całą elektrykę świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/#findComment-315207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 warto też sprawdzić bezpiecznik odpowiedzialny za czas grzania świec jak i sam moduł grzania a modul to jest ta kostka obok bezpiecznikow w tej czarnej puszcze?? [ Dodano: Nie Wrz 16, 2007 12:00 ] aku mam 540A, z zaworkiem to sprawdzxalem postawilem go na noc na ceglach potem na gorce zeby przod byl wyzej i nic to nie dalo, styki tez wsztstkie oczyscilem bo byl nalot   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/#findComment-315205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 bezpieczniki to juz kiedys sprawdzalem i byly ok, dojscia do masy wszystkie wczyscilem. a aku mam 62ah i wydaje mi sie ze moze jest troche za maly.. znajomy mowil zebym rano przed odpaleniem popuscil jeden przewod ktory doprowadza poliwo i zobaczyc i bedzie mokro.. no i bylo. tylko,ze strasznie dymi i jak juz odpali to mocno 2 razy klekocze jak w mercach starszych i potem normalnie. takze chyba paliwa to ma opór ghagii odezwij sie na gg jak mozesz 7319349 może faktycznie sprawdź te świece, jak nie masz miernika to wykręć 1 szt i kabelkiem podłacz do akumulatora " gwint =masa, a styk góra do =+" na jakieś 5 sekund jak grzeje to jest oki. jak nie to kupuj świece najlepiej 4 sztuki . ps. system windows 2000 mi poleciał pisze spod linuxa i nie mam GG pisz na maila jutro po pracy odpowiem. 3m sie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/#findComment-315148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 bylem u elektryka zeby sprawdzil rozrusznik.. zrobil go i nadal nic. mechanicy wokol tez nie potrafia zrobic zeby to byl moj samochod to bym nie sprzedawal ale ojciec chce juz sprzedac i koniec taki fajny smaochod..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/#findComment-312597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 To musi się gdzieś zapowietrzać.Mnie się kiedyś zapowietrzał przez zaślepkę przy ostatnim przelewie(rurki przy wtryskach, ma końcu zaślepka).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/#findComment-312525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 no moze........ teraz juz i tak nic nie zobacze samochod poszedl.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4828-ciezko-odpala-15td/#findComment-312479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
