Gość columb72 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Witam,Mam pytanko czy tylna szyba w astrze kombi92r jest klejona do klapy czy nie,i czy można ja samemu zmienić no i jak to zrobić.pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48293-tylna-szyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Szyba jest wklejana, więc najprościej odżałować stówkę i wymienić w zakładzie który tym się zajmuje. Jeśli jednak bardzo chcesz sam to podpowiem co trzeba zrobić. - wyciąć starą szybę, np stalowym cienkim drutem drutem (podobno drut gitarowy nadaje się do tego celu) - oczyścić karoserie z resztek starego kleju, ale bez przesady nie aż do samego lakieru (przy tej czynności bardzo łatwo zarysować auto, gdy nóż ześliźnie się) - nałożyć podkład na karoserie oraz na szybę wcześniej odtłuszczoną w miejscu nakładania kleju - nanieść klej do szyb samochodowych po całym obwodzie w kształcie litery V - wkleić szybę, wyregulować pozycję i zabezpieczyć taśmą przed zsunięciem - odczekać według zaleceń producenta kleju od jednej do kilku godzin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48293-tylna-szyba/#findComment-418320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość columb72 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Witam,dzięki za poradę auto dałem do warsztatu szyba wstawiona i jest ok.dzięki i pozdrawiam.Wesołych Świąt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48293-tylna-szyba/#findComment-418431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Przy najmniej nie musisz martwić się że będzie przeciekać lub na autostradzie wyssa ją podciśnienie (słyszałem o takim przypadku)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48293-tylna-szyba/#findComment-418469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
