Gość marcin210178
Witam wszystkich. Mam od niedawna frontere 2.2 DTI 2001 rok. Problem jest z napędem, jak załączam na cztery to prawdopodobnie skrzynia przerzuca ale nie załącza przodu i cały czas miga zielona kontrolka a normalnie powinna chyba świecic cały czas. Jak ktoś może pomóc gdzie szukac przyczyny to byłbym wdzięczny. Z góry dziękuje.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48294-problem-z-nap%C4%99dem/
Gość slawek_w46
Sprawdź czy złączka, która jest pod płytą pod skrzynią dobrze kontaktuje. Podejrzewam, że elektrozawór nie włącza półosi, bo nie dostaje sygnału, że napęd w skrzyni już działa. Można też półoś włączyć "na chama" podając podciśnienie bezpośrednio na odpowiednią stronę siłownika półosi (przełączając odpowiednio wężyki pod maską). Rozłącza się analogicznie. Jak to nie zadziała a podciśnienie jest (wyczujesz to przytykając palec do wylotu wężyka), to masz jakiś problem mechaniczny.
https://forum.opel24.com/topic/48294-problem-z-nap%C4%99dem/#findComment-418383
Gość marcin210178
Dzięki. Właśnie sprawdziłem i chyba nie mam podciśnienia, no chyba że jest to bardzo słabo wyczuwalne. Co może oznaczać brak podciśnienia ? Jeszcze raz dzięki :)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48294-problem-z-nap%C4%99dem/#findComment-418424
