Problem z odpalaniem samochodu
WItam,
Na początku opiszę całą systuację:
Samochód dwa tygodnie temu został oddany w ręce mechanika.
Przyczyna:
Samochód po przekręcaniu kluczyka w stacyjce, kręciło silnik ale nie odpalało go. Kolega zasugerował filtr paliwa.
Właśnie, mechanik wymienił mi ten filtr OK, przekazał mi informacje, że cały przewód od pompy paliwa do wtrysku też jest do wymiany bo ten już pęknięty i próchno jest, OK.
Po diagnozie, nie wymieniali mi pompy paliwa, ponieważ stwierdzili że jest jeszcze na chodzie. Wymienili ten przewód, no za tani to on nie był... Kazali przyjechać po samochód. Przyjechałem, zapłaciłem i pojechałem cały szczęśliwy...
Na drugi dzień autko nie chciało odpalić, a zapomniałem napisać że jak holowałem samochód do mechanika, to długich mi akumulator padł... Troszkę mi go podładowali, żebym do domu dojechał, OK.
W akumulatorze mam czarną lampkę od tygodnia, jakoś nim przejeździłem tydzień, lecz w dniu wczorajszym znowu nie ruszył z takim samym efektem jak poprzednio. Teraz moje pytania:
1. Czy możliwe jest, że akumulator jest wyczerpany tak, że po przekręceniu kluczyka raz, kontrolki zapalają się ale dalej auto nie odpala?
2. Czy możliwe jest, że mam w dalszym ciągu problem z pompą paliwa i tam okolicami?
Obecnie wziąłem akumulator do domu na ładowanie, 2 miesiące temu EXCIDE kupowałem, nowiutki jest...
proszę o poradę, pomoc...
autko: 1.2 benzyna Corsa C 2002 rocznik
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48296-problem-z-odpalaniem-samochodu/
mam ten sam problem auto nie pali najcześciej po dłuższym postoju świece kable nowe 1.4 x16xe + LPG filtry nowe instalacja nowa. Jak sprawdzić czy pompa sie nie wiesza?
https://forum.opel24.com/topic/48296-problem-z-odpalaniem-samochodu/#findComment-418460
ja miałem ten problem przy padniętej UPG... Kręcił, kręcił i nic nie wykręcał ;/ Też myślałem, że to rozrusznik, może coś w układzie paliwowym.. Po odholowaniu auta do mechanika okazało się po oględzinach, że to właśnie ta uszczelka ;/
https://forum.opel24.com/topic/48296-problem-z-odpalaniem-samochodu/#findComment-418467
Czasami może nie być widocznych objawów uszkodzenia UPG, wtedy prawdę powie pomiar ciśnienia sprężania.
https://forum.opel24.com/topic/48296-problem-z-odpalaniem-samochodu/#findComment-418470
