Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Witam, mój pierwszy post mam taki problem, ze zawiesza mi się kierunkowskaz ale tylko przy skręcie w lewo. polega to na tym, że zapala się i świeci, nie da się go wyłączyć, dźwignia wraca normalnie ale żarówki świecą dalej. najprawdopodobniej winny jest sam przełącznik, bo prawy kierunek działa normalnie, a lewy czasami wyłacza się sam dopiero przy kręceniu kierownicą w prawo. miał ktoś podobny problem? jak zdemontować obudowę kolumny i sam przełącznik żeby nic nie zdemolować? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Co prawda opis z Astry F ale w G jest podobnie http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/przelacznik/przelacznik.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/#findComment-315316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 A może przekaźnik się zawiesza? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/#findComment-315289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 ciekawy artykuł trzeba będzie spróbować. przekaźnik chyba nie, bo wtedy obydwa by się zawieszały a nie tylko lewy. zauważyłem jeszcze że jak się zawiesi to czasami słychać ciche tykanie jakby przerywacza ale dużo dużo cichsze a czasami martwa cisza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/#findComment-315245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 A sprawdzałeś? Są 2 przekaźniki , osobne dla każdego kierunku. Żółta obudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/#findComment-315123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 a to ciekawa informacja! asterke mam od niedawna i wogóle jej jeszcze nie znam. gdzie znajdują sie te przekaźniki? żółta obudowa tzn pod maską gdzies? bo ktoś tam mi mówił że niby pod konsolą środkową jest przerywacz i jakieś tam bajery. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/#findComment-315012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 W starszych Astrach G są dwa małe żółte przekazniki , w nowszych jest jeden przekaźnik podwójny od kierunków . Mozna je stosowac zamiennie . Znajdują sie one za małym schowkiem pod kierownicą ( cztery plastykowe śruby przekręć w lewo )nad bezpiecznikami . Tak jak pisał Dewujek, może lepic się przekaznik lub uszkodził " multitimer" tzn. ten moduł w który są włozone wszystkie bezpieczniki i przekaźniki. Czasami moze tak tez się robic przy uszkodzonej centralce alarmowej ( jeśli ją masz ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/#findComment-314989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Źle się wyraziłem, to przekaźniki są żółte. Mój opelek jest z 1998r i u mnie są 2 przekaźniki, nie wiem czy w nowszych modelach jest tak samo.Zobacz czy masz awaryjne. Jak działają obydwa to przekaźniki są chyba ok. U mnie kierunkowskazy zaświeciły się samoczynnie a przyczyna była zanieczyszczona wtyczka przy regulatorze czasowym, wtyczka znajduje się z prawej strony bezpieczników.Odłączenie i popryskanie styków kontaktsprayem i wyczyszczenie pomogło. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/#findComment-314950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 no właśnie potrafi sie zawiesić ten lewy też przy zamykaniu centralnym zamkiem. trzeba będzie pogrzebać i popatrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/#findComment-314893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 A ma ktoś może taki ładny rysunek ale z Astry F ? Zawiesza mi się prawy kierunek, nad bezpiecznikami nie ma nic żółtego co przypominałoby taki przekaźnik jak na tym rysunku http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4832-astra-ii-zawiesza-si%C4%99-kierunkowskaz-tylko-lewy/#findComment-273425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
