klimatronik Zafira B nie pokazuje parametrów
Gość gbsmosman
witam
jak w temacie mam problem w swojej zafirze b 2005 rok 1,9 CDTI 120 KM a mianowicie że klimatronik nie pokazuje na wyświetlaczu żadnych parametrów (temperatury, regulacji nawiewu itd.........)natomiast jak się przekręci gałką dmuchawa działa regulacja góra dół również tylko nić nie pokazuje na wyświetlaczu......... :|
https://forum.opel24.com/topic/48326-klimatronik-zafira-b-nie-pokazuje-parametr%C3%B3w/
  • 1 miesiąc temu...
Witam, czy rozwiązałeś problem z wyświetlaczem nawiewu i tem., bo mam taki sam i nie mam pojęcia co się stało?
Proszę o odpowiedź!
Maros12
https://forum.opel24.com/topic/48326-klimatronik-zafira-b-nie-pokazuje-parametr%C3%B3w/#findComment-424067
  • 4 tygodnie później...
Gość gbsmosman
Witam
nic z tego, nie wiem może jest popsuty ten panel ale jakby się coś poważnego z nim działo to by dmuchawa nie działała, ma ktoś może inne pomysły.... i jeszcze żeby było mało problemu po wyjęciu panelu i ponownym go podłączeniu zapaliła się kontrolka "spirala" (ta od świec) :neutral:
pozdrawiam
Edytowane przez gbsmosman
https://forum.opel24.com/topic/48326-klimatronik-zafira-b-nie-pokazuje-parametr%C3%B3w/#findComment-428560
  • 1 miesiąc temu...
Gość kubik_CDTi
Witam
pozdrawiam
Są błędy,na komputer i można rozmawiać co jest nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/48326-klimatronik-zafira-b-nie-pokazuje-parametr%C3%B3w/#findComment-433603
