Rączka z podświetleniem
Chciałbym założyć rączkę z podświetleniem w podsufitce przy tylnych drzwiach. Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby doradzić jak je podłączyć aby poprawnie działały,a może ktoś ma schemat podłączenia tych lampek. Proszę o porady z góry dzięki i
pozdrawiam.BUBAX
Zastanawiam się jeszcze czy nie będzie to zbyt duże obciążenie dla akumulatora i alternatora
https://forum.opel24.com/topic/4834-r%C4%85czka-z-pod%C5%9Bwietleniem/
a więc tak kable w większości aut po 95 są już wyprowadzone i nie każdy o tym wie
znajdują się w lewym słupku za fotelem kierowcy na samym dole jest wtyczka z 3 przewodzikami, od tego miejsca ciągniemy w górę do lewego uchwytu, na drugą stronę można spróbować jedną z dwóch dróg dołem pod wykładziną i do prawego słupka a stamtąd na górę do uchwytu.
z dwóch stron operacja wygląda identycznie ściągamy wszystkie plastiki na słupkach, ściągamy uszczelkę drzwi delikatnie wciskamy pod brzegiem podsufitki kabel aż dojdzie do uchwytu, a tam dokonujemy montażu lampek, ściągniętą uszczelkę wciskamy na swoje miejsce i skręcamy plastiki zakrywając kable. Dobrze jest kable przymocować w słupkach np opaską zaciskową.
W tej metodzie pójdzie więcej kabla a podsufitka pozostanie cała gdyż od częstych operacji przy podsufitce dochodzi do rozwarstwienia materiału od tektury.
Przy puszczaniu przewodów górą należy niestety demolować wszystkie plastiki w górze oraz opuścić bądź wyciągnąć podsufitkę, a później w/g własnego uznania puścić przewodziki i je odpowiednio przymocować.
Uff ale się rozpisałem:D
https://forum.opel24.com/topic/4834-r%C4%85czka-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-315320
a czy w roczniku 94 też będą te przewody?
Jeżeli nie byłoby tych przewodów czy jest możliwość podłączenia do przerywacza w słupku, który gasi światło przy zamknięciu drzwi?
https://forum.opel24.com/topic/4834-r%C4%85czka-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-315314
Dzięki bardzo będę próbował. Pozdrowionka
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 21:00 ]
A może jest możliwość podłączenia tych rączek od głównego oświetlenia w kabinie. Jeżeli ktoś wie to proszę o rady.Pozdrowionka
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 21:04 ]
może ktoś to robił i wie jak się podpiąć
[ Dodano: Wto Wrz 18, 2007 16:34 ]
Po sprawdzeniu okazało się, że w lewym słupku pod osłoną pasa bezpieczeństwa przy podłodze z wiązki przewodów wychodzi kostka do podłączenia tych światełek więc wystarczy wyprowadzić przewody do otworów w podsufitce i podłączyć.
Moja astra jest z rocznika 94 i widać że wiązki elektryczne były wyprowadzane jednakowe tylko różniło się podłączane do nich wyposażenie. W wersjach bez danego wyposażenia kostki były chowane lub zwisały luzem /aby właściciel głowił się i zastanawiał :scratch: od czego to może być? Jeszcze raz dzięki za porady, a opis może się kiedyś komuś przyda
https://forum.opel24.com/topic/4834-r%C4%85czka-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-315308
  • 1 miesiąc temu...
witam. Właśnie miałem podłączyć swoje rączki z oświetleniem, odkręciłem słupek boczny a tam nie ma żadnej kostki, mam astrę F z 2000 roku. Więc stwierdzam, że nie we wszystkich astrach jest taka instalacja pociągnięta. To tak na marginesie. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4834-r%C4%85czka-z-pod%C5%9Bwietleniem/#findComment-310790
  • 1 miesiąc temu...
