Instalacja gazowa nie włącza się.
Gość adamo.cozza
Witam.
Mam problem z gazem w Oplu Astra F. Obecnie jeżdżę na benzynie, kilka dni temu skończył mi się gaz nie było okazji by napełnić butle. Po napełnieniu okazało się ,że nie mogę go wcale włączyć przyciskiem w kabinie. Sprawdziłem kable, wtyczki, bezpieczniki od gazu i nic. Jak wykryć co mogło się uszkodzić ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48346-instalacja-gazowa-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/
Gość rafcio693
Pewnie Ci się któryś z elektrozaworów zaciął. Jeden masz przy butli, a drugi przy parowniku. Sprawdź ten przy parowniku. Elektrozawór jest koloru niebieskiego i ma podłączone dwa przewody jeden - drugi +. Sprawdzasz tak: bierzesz kabelek i od akumulatora z + dajesz na elektrozawór + wtedy powinien się elektrozawór otworzyć i usłyszysz syczenie gazu.Dotykasz kabelkiem i puszczasz tak na chwilkę kilka razy i powinien się odblokować. Możesz tak samo zrobić przy odpalaniu wtedy elektrozawór się otworzy poda gaz i auto odpali.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/48346-instalacja-gazowa-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-418873
  • 1 miesiąc temu...
Mam taki problem po zapaleniu silnika astra 1.6 benz.gaz 92r powinna mrugać kontrolka od tego sterownika od gazu a po podwyższeniu obrotów powinno przełączyć sie na gaz i kontrolka powinna się świecić stale ale ona wogóle się nie swieci jakby prądu nie było.Bezpieczniki są dobre więc jak to jeszcze mogę sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/48346-instalacja-gazowa-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-424139
  • 3 tygodnie później...
Gość kamiljazdz
Witam
Posiadam również Opla Astre z roku 1992 1,6i 75km z gazem. Mam tez sam problem co pan Pikoko.
Mój Opel zaczął wariować w ostre mrozy, został zamkniety w garażu i nastepnego dnia gdy odpalilem go, chcialem przełączyć na gaz ikonki zamiast zaświecic światlem stałym zgasły, a samochod chodzil na benzynie. Sprawdziłem Elektrozawór tak jak pisał rafcio693 i nic, nadal nie zaswiecilo, ani nie przeskoczylo na gaz. Prosze o szybką pomoc
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/48346-instalacja-gazowa-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-427876
  • 2 tygodnie później...
U mnie były zasniedziałe przewody te pod maską tam gdzie są te dwa bezpieczniki,wiec sprawdz kolego czy u ciebie nie ma tego samego problemu co u mnie.
https://forum.opel24.com/topic/48346-instalacja-gazowa-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-429676
