Szarpanie na gazie na rozgrzanym silniku
Gość jacek121212
Witam. Od pewnego czasu moja astra dziwnie zaczęła się zachowywać. Kiedy silnik jest zimny, chodzi lak ta lala, ale jak tylko przejadę kilka kilometrów i silnik się zagrzeje to zaczyna szarpać a nawet strzelać np po ruszeniu ze skrzyżowania. Z boku wygląda to jak bym jeździć nie umiał. Na benzynie jest ok, tak zimny jak i ciepły idzie bez zarzutów. Zazwyczaj na zimnym silniku to na gazie powinien szarpać lub gasnąć, a ja go mogę zaraz po odpaleniu na gaz dać i chodzi ładnie nawet przy przymrozku. Prosił bym o jakieś rady i czy dam radę sam to zrobić.
Z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/48353-szarpanie-na-gazie-na-rozgrzanym-silniku/
Gość tomekc16nz
Jak kolega Gawlak wspomniał. To podstawa bez tego ani rusz!
Może to też być za bogata dawka LPG, czasem sie też zdaża że wtryskiwacz puszcza ale wtedy pracuje nieprawidłowo czy zimny czy ciepły a u ciebie szrpie na ciepłym.
Teraz tak...włącz LPG... Jak przygazujesz na postoju to z obrotów schodzi szybko jak na benzynie? Jak hamujesz silnikiem to czujesz że auto zwalnia czy utrzymuje prędkość(lub nawet samo troche przyspiesza)?
Jeżeli z obrotów na LPG schodzi zauważalnie dłużej niż na Pb i jeśli podczas hamowania nie zwalnia to ewidentnie TO! :wesoly:
Aczkolwiek kable WN i świeczki to podstawa :cwaniak:
https://forum.opel24.com/topic/48353-szarpanie-na-gazie-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-418617
Gość jacek121212
Dzięki wielkie za pomoc. W takim razie będę musiał poczekać do wypłaty :) A jakie polecacie tanie a w miarę dobre kable i świece, i ile mogą kosztować? (chcę mieć jakąś orientację, żeby nie przepłacić)
https://forum.opel24.com/topic/48353-szarpanie-na-gazie-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-418620
Gość tomekc16nz
Tanie i dobre... te dwa pojęcia sie wykluczają... Mogę tylko zasugerować NGK-nigdy nie miałem problemów z produktami tej firmy(świeczki,kable i sonda)
https://forum.opel24.com/topic/48353-szarpanie-na-gazie-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-418621
Gość jacek121212
a jeszcze mam takie pytanie, jeśli to świece i/lub kable to nie powinien na benzynie też szarpać? Bo na benzynie chodzi bez zarzutów tak na ciepło jak i na zimno.
https://forum.opel24.com/topic/48353-szarpanie-na-gazie-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-418632
Gość tomekc16nz
Jest taka możliwość bo gaz ma inne parametry spalania (potzrebuje innej energi zapłonu czy jakoś tak, niewiem dokładnie bo sie na tym nieznam) ale ogólnie rzecz biorąc jest możliwe...sprawdz objawy które opisałem :rockon:
https://forum.opel24.com/topic/48353-szarpanie-na-gazie-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-418634
Gość jacek121212
Z obrotów schodzi w takim samym tempie na LPG jak i na benzynie. Przy hamowaniu silnikiem też obroty od razu spadają (przyspieszał mi jak miałem krokowca walniętego). Kiedyś częściej świeciła mi się kontrolka check, a ostatnio prawie wcale się nie zapala. Może to też jakiś objaw.
https://forum.opel24.com/topic/48353-szarpanie-na-gazie-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-418970
