Gość jaroslav Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 (edytowane) Witam, Niestety od kilku dni mam problem z poprawnym działaniem wycieraczek. W czasie pracy na 2 i 3 biegu chodzą prawidłowo. Na 1 biegu po kilku minutach pracy zaczynają robić niepełny ruch i zatrzymują się w nieprawidłowych miejscach. Ponadto zarówno w czasie przerw na biegu 1 jak i przez jakiś czas po wyłączeniu biegu 2-3 coś jakby uderzało pod szybą. Wczoraj rozkręciłem pokrywę podokienną i okazało się że te podejrzane "hałasy" to "drgania" mechanizmu wycieraczek. Zastanawiam się czy w tej sytuacji kupić cały mechanizm czy [ skoro na wyższych biegach jest ok] da się coś jeszcze zrobić. Pozdrawiam Edytowane 22 Grudnia 2011 przez jaroslav   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48379-astra-f-mechanizm-wycieraczek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Szukać, szukać, szukać... Może to pomoże http://forum.opel24.com/topic/26508-Astra-F-adaptacja-silniczka-wycieraczek-z-Poloneza/page__p__113496__hl__adaptacja__fromsearch__1#entry113496   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48379-astra-f-mechanizm-wycieraczek/#findComment-418756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslav Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Szukać, szukać, szukać... Może to pomoże http://forum.opel24.com/topic/26508-Astra-F-adaptacja-silniczka-wycieraczek-z-Poloneza/page__p__113496__hl__adaptacja__fromsearch__1#entry113496 Czytałem forum, znam też ten wątek. Jednak pytanie zasadnicze brzmi: czy te objawy wskazują na konieczność wymiany mechanizmu, czy jest szansa że da się go jeszcze uratować? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48379-astra-f-mechanizm-wycieraczek/#findComment-418762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Tego niewiem Niewiem co masz zepsute, nie widze tego, wymontuj i zobacz co leży na sercu w tym mechaniźmie. Możliwe że to usterka elektryczna ,a i może być mechaniczna. bez demontażu niema możliwości stwierdzić czy już jest koniec czy jeszcze da rade...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48379-astra-f-mechanizm-wycieraczek/#findComment-418773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslav Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 (edytowane) Tego niewiem Niewiem co masz zepsute, nie widze tego, wymontuj i zobacz co leży na sercu w tym mechaniźmie. Możliwe że to usterka elektryczna ,a i może być mechaniczna. bez demontażu niema możliwości stwierdzić czy już jest koniec czy jeszcze da rade... Witam ponownie, Dzisiaj znowu trochę pogrzebałem przy wycieraczkach. Rozkręciłem silnik - wydaje się w porządku. Zerwałęm nity w mechaniźmie - są 3 blaszki, jedna o około 1/3 krótsza od 2 pozostałych, ostro zakończona - wydaje się ułamana lub starta. Zaczynam szukać używanego mechanizmu, zastanawiam się tylko czy to dobry pomysł - ten miał około 10 lat, a większość na złomach ma przecież od 15 lat wzwyż.... Pozdrawiam Edytowane 25 Grudnia 2011 przez jaroslav   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48379-astra-f-mechanizm-wycieraczek/#findComment-419187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 Moje też chodziły jak chciały, zatrzymywały sie byle gdzie i nie mogły ruszyć .. http://www.astra.auto.pl/content/view/201/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48379-astra-f-mechanizm-wycieraczek/#findComment-419246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikoko Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 (edytowane) Koledzy u mnie wycieraczki niedziałają bo iskrzy w tym miejscu gdzie jest ta guma przykręcona śrubą [na rysunku zaznaczone czarnym kółkiem]czy tam ma być masa czy nie?Na jakiej zasadzie to działa,silnik sie grzeje a wycieraczki nie działają dopiero po wyczyszczeniu było kilka dni dobrze ale znów jest żle. Edytowane 25 Stycznia 2014 przez pikoko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48379-astra-f-mechanizm-wycieraczek/#findComment-520096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irekx5 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Sprawdź masę czy dochodzi do silniczka. U mnie był właśnie problem z zardzewiałą śrubą, która trzyma silniczek i po przeczyszczeniu do gołej blachy problem znikł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48379-astra-f-mechanizm-wycieraczek/#findComment-520252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikoko Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Czy można kupić tą gumową uszczelkę która jest tam a może zrobić to na stałe przykrecic dobrze żeby masa była?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48379-astra-f-mechanizm-wycieraczek/#findComment-520263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
