Gość maleOPEL Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witam. Regenerowałem ostatnio parownik bo spore spalanie było i od nowości nic nie było robione. Ale czasami samochód ma tak że ja mu w pedał a on idzie jak by chciała a nie mógł... dopiero dostaje buta od 1500 obrotów. Również jak się go mocniej przygazuje(na luzie) to obroty momentalnie spadają do 500 i za chwileczkę się podnoszą do normalnego stanu - wydaje mi się że nie powinny tak opadać po przygazowaniu. Co radzicie może coś się przy pchało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48384-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-vectra-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Do dobrego gaziarza ustawić dawkę biegu jałowego. Odkręć troche ogran. zużycia na wysokich obrotów(taki kurek na wężu). Mniemam iż świece, kable WN, filtr powietrza nie wołają o wymiane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48384-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-vectra-a/#findComment-418777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witam. Regenerowałem ostatnio parownik bo spore spalanie było i od nowości nic nie było robione. Ale czasami samochód ma tak że ja mu w pedał a on idzie jak by chciała a nie mógł... dopiero dostaje buta od 1500 obrotów. Również jak się go mocniej przygazuje(na luzie) to obroty momentalnie spadają do 500 i za chwileczkę się podnoszą do normalnego stanu - wydaje mi się że nie powinny tak opadać po przygazowaniu. Co radzicie może coś się przy pchało? Po takiej wymianie to musisz ustawić gaz.. jak to nie pomoże to oczywiście pierwsza rzecz to świece i przewody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48384-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-vectra-a/#findComment-418827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
