Witam.Mam taki problem...Miesiąc temu wymieniałem w Corsie B tarcze i klocki hamulcowe i z tyłu szczęki,a z bębnów zebrałem progi gdyż oczywiście były dość spore,i po tej wymianie bije mi pedał hamulca i trochę szarpie autem przy hamowaniu,ale tylko pedał hamulca a na kierownicy nic nie czuć.Zaczęło tak się dziać dzień po naprawach.Podejrzewałem że z tarczami jest coś nie tak ale wtedy kierownica też by drgała,a tak nie jest.A jeszcze maglownice wczoraj wymieniłem na regenerowaną ponieważ tamta miała spore luzu,i po wymianie luzy zniknęły ale hamulec nadal bije...Macie jakiś pomysł co jest z tym układem hamulcowym i jak to sprawdzić???
https://forum.opel24.com/topic/48397-bicie-peda%C5%82u-hamulca-przy-hamowaniu/
Chciałem trochę zaoszczędzić gdyż te bębny są z wianuszkiem do abs i kosztują 380zł.Ale coś mi się wydaje że to właśnie one mają bicie i chyba muszę je wymienić...
https://forum.opel24.com/topic/48397-bicie-peda%C5%82u-hamulca-przy-hamowaniu/#findComment-418923
Miałem podobna sprawę. Po wymianie bębnów hamulcowych podczas hamowania pedał poskakiwał jak głupi. okazało się, żę średnica osadzenia bębna była owalna. Doszedłem do tego dopiero po zakupie dwóch kompletów nowych bębnów., Obie pary po krótkiej chwili robiły z pedału "ABS" Sprawę załatwił zakup oryginalnych używek. W twoim przypadku albo żle przetoczono bębny albo tarcze są krzywe. Stawiam na bębny.
https://forum.opel24.com/topic/48397-bicie-peda%C5%82u-hamulca-przy-hamowaniu/#findComment-418961
  • 2 tygodnie później...
