VECTRA A - pali 14L/100km po mieście!
Witam.
Co może być przyczyną tak dużego spalania? Jest to VECTRA A 1.8 gaz+benzyna.
Cały zbiornik jak zaleje ma 38L... Przejadę na tym 280km i tyle.
To jest mało. W trasy rzadko jeżdżę to wam nie powiem ile może spalić w trasie
bo dziennie robię około 20km. Więc spalanie wychodzi jakieś 14L/100 po mieście.
Czy miał ktoś podobny problem ze spalaniem?
Wielkie dzięki z góry jeżeli ktoś wie jak to naprawić aby spalanie było mniej więcej z 10L po mieście na 100km.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/48414-vectra-a-pali-14l100km-po-mie%C5%9Bcie/
Gość rafcio693
Witam.
Pozdrawiam.
Sprawdź filtr powietrza bo może być zabrudzony i dlatego Ci tak dużo pali. Ustaw gaz, sprawdź czy nie ucieka Ci gaz lub może masz membrany w parowniku do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/48414-vectra-a-pali-14l100km-po-mie%C5%9Bcie/#findComment-419030
Witam ja mam astre 1.8 mam butle 42L po spaleniu 30L gaz sie wylacza automatycznie i po miescie na tych 30l przejade ok 250km na trasie ponad 300km ze srednia predkoscia 120km/h czyli pali w miesie ok 12/100km czyli tez duzo w serwisie gdzie zakladalem gaz rok temu powiedzieli mi ze to jest normalne spalanie po miescie przy tym silniku :confused: benzyny spala mi ok 11L/100km tylko niestety mam ciezka noge moze dlatego
warto wymienic filtr gazu a mozna poprostu udac sie do pana od gazu :szczesliwy:
https://forum.opel24.com/topic/48414-vectra-a-pali-14l100km-po-mie%C5%9Bcie/#findComment-419088
chlopaki, a jak u was z temperatura silnika.
bpo zaloze sie ze termostaty wam nie trzymaja i to jest powod tego spalania.
temp. silnika powinna byc ok 94'C i na pewno bryczki zaczely wam spalac wiecej paliwa gdy sie zimno zrobilo.
https://forum.opel24.com/topic/48414-vectra-a-pali-14l100km-po-mie%C5%9Bcie/#findComment-419117
mam troche ponad 80'C
to nie jest w normie. Nie ważne jaka jest pora roku temperatura silnika powinna być min 90 !
Jak już wyżej koledzy pisali termostat do sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/48414-vectra-a-pali-14l100km-po-mie%C5%9Bcie/#findComment-419366
no wlasnie norma dla benzyny to ok.94'C. koniec tematu.
jak to wymienisz-termostat(ludzie zapominaja o tym a pozniej pali mi 20 litrow sie skarza)
i spalanie bedzie dalej wysokie to wtedy szukaj dalej.
https://forum.opel24.com/topic/48414-vectra-a-pali-14l100km-po-mie%C5%9Bcie/#findComment-419382
