Gość bartasmg Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Witam Kolegów! Mój problem dotyczy stuknięcia przy ruszaniu corsą. Mechanik u którego byłem posprawdzał niby poduszki silnika i skrzyni, gumy zawieszenia i stwierdził, że wszystko gra i te stuki dochodzą ze skrzyni biegów. Faktycznie przy otwartej masce obserwowałem i słuchałem gdy ojciec ruszał i słychać było takie dziwne metaliczne uderzenia. Nie wiem czy tak może być, ale złapałem za półoś i przegub wewnętrzny od strony skrzyni ma luz dość znaczny na boki. Czy to jest normalne? Co jeszcze można sprawdzić? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48421-stukni%C4%99cie-przy-ruszaniu-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 Witam Kolegów! Mój problem dotyczy stuknięcia przy ruszaniu corsą. Mechanik u którego byłem posprawdzał niby poduszki silnika i skrzyni, gumy zawieszenia i stwierdził, że wszystko gra i te stuki dochodzą ze skrzyni biegów. Faktycznie przy otwartej masce obserwowałem i słuchałem gdy ojciec ruszał i słychać było takie dziwne metaliczne uderzenia. Nie wiem czy tak może być, ale złapałem za półoś i przegub wewnętrzny od strony skrzyni ma luz dość znaczny na boki. Czy to jest normalne? Co jeszcze można sprawdzić? pozdrawiam Nie jest to normalny objaw.Skrec kola maksymalnie w lewo badz w prawo i sprobuj ruszyc z "jajami".Jezeli beda dochodzic regularne stuki(przeskakiwania)przegub jest do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48421-stukni%C4%99cie-przy-ruszaniu-corsa-c/#findComment-419128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 Mój problem dotyczy stuknięcia przy ruszaniu corsą miałem podobnie przy ruszaniu i puszczeniu sprzęgła - okazało sie że winnym sa tylne poduchy wahacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48421-stukni%C4%99cie-przy-ruszaniu-corsa-c/#findComment-419217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartasmg Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 Nie jest to normalny objaw.Skrec kola maksymalnie w lewo badz w prawo i sprobuj ruszyc z "jajami".Jezeli beda dochodzic regularne stuki(przeskakiwania)przegub jest do wymiany. Kolego Natan, zdarzyło mi się czasami ruszyć energicznie na mokrej powierzchni ze skrzyżowania i gdy koła buksowały słychać bylo właśnie takie pukanie dziwne. A jeśli dobrze rozumiem chodzi o ten przegub wewnętrzny tak? Bo zewnętrzne wymieniałem już na nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48421-stukni%C4%99cie-przy-ruszaniu-corsa-c/#findComment-419240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 Kolego Natan, zdarzyło mi się czasami ruszyć energicznie na mokrej powierzchni ze skrzyżowania i gdy koła buksowały słychać bylo właśnie takie pukanie dziwne. A jeśli dobrze rozumiem chodzi o ten przegub wewnętrzny tak? Bo zewnętrzne wymieniałem już na nowe. Jezeli wymieniales zewnetrzne przeguby i masz pewnosc ze sa dobre to zostaja te wewnetrzne.No chyba ze kupiles zewnetrze uzywane w nie najlepszym stanie.Czasami ludzie mowia ze zalozyli nowa czesc...ale defacto uzywke....taka gra slow to jest i czasami mozna to dwojako zrozumiec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48421-stukni%C4%99cie-przy-ruszaniu-corsa-c/#findComment-419244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartasmg Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Jezeli wymieniales zewnetrzne przeguby i masz pewnosc ze sa dobre to zostaja te wewnetrzne.No chyba ze kupiles zewnetrze uzywane w nie najlepszym stanie.Czasami ludzie mowia ze zalozyli nowa czesc...ale defacto uzywke....taka gra slow to jest i czasami mozna to dwojako zrozumiec. Nie zakładam używek Przeguby zewnętrzne są nowe z półki sklepowej. Co do puknięcia tak jak wcześniej pisałem, przy otwartej masce niesie sie jakby z wnętrza skrzyni. Mam nadzieję, że to nic w środku związane z mechanizmem różnicowym itp.. Edytowane 26 Grudnia 2011 przez bartasmg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48421-stukni%C4%99cie-przy-ruszaniu-corsa-c/#findComment-419296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
