Opel Senator 3.0 automat 177km NIE ODPALA literka F na wyswielaczu
Witam serdecznie co musze zrobic w oplu senatorze 3.0 gdy na małym wyświetlaczu wyskoczyla mi litera F u gory duza na dole mala i samochod nie pali a rozrusznik kreci :-(
https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/
  • Odpowiedzi 76
Przy młodszych modelach, choćby Omedze B
daje sygnał iż jakiś błąd się pojawił.
Czyli na początek możesz iść tym tropem
plus sprawdzenie iskry i obecności paliwa.
A masz moze opis silnika i bezpiecznikow??
iskra jest,paliwa jest ok 5l przy tylu zapala sie rezerwa tzn "--" ten znaczek bo mam deche DIGITAL,jak sprawdzic jaki to blad?nie wiem gdzie mam zlacze diagnostyczne
Edytowane przez dmasz
wlej paliwa a nie na oko stwierdzasz ze jest 5 litrow
mi w omedze A pokazywalo ze paliwo mam a go nie bylo
auto ma swoje lata
wskaznik moze byc rozregulowany
a F na wyswietlaczu informuje o bledzie ale wyswietlacza
a nie bledzie silnika i jego osprzetu
instrukcje sobie przeczytac
Ja mam elektroniczny wyswietlacz do 6l pokazuje a ponizej wyswietlaja sie "--" niestety nie posiadam zadnej instrukcji moze masz taka albo jakiegos linka?bylbym wdzieczny.czy moze ktos pomoc???
Obadać można np wg tego http://forum.opel24.com/topic/18-i-Kody-bledow-Opel-Corsa/
A gdzie to gniazdo w senatorze jest ?
Jeśli nie w zestawie z bezpiecznikami tak jak zazwyczaj,
to okolice schowka lub prawego słupka
wskazują pewne dane.
Instrukcję do tego wyświetlacza w gogle pewnie znajdziesz.
Poza tym sama obecność 5L w zbiorniku nie znaczy że paliwo jest podawane/wtryskiwane.
Co do samej F-ki jest tak jak wspomniał Gawlak,
przy czym bodaj choćby skrzyni się tyczyć może w młodszych modelach, o ile pamięć mnie nie zawodzi :roll:
( dzis pojade po paliwo moze pampa paliwowa ma zbezpeczenie......mozer masz jakis opis bezpeczNikowe????
Może być tak jak w tym filmiku Odczytywanie błędów przy pomocy kontrolki Opel Omega A .Wcześniej te gniazda były traktowane po macoszemu , więc poszukaj pod maską.
