Opel Senator 3.0 automat 177km NIE ODPALA literka F na wyswielaczu
Gość M4ndarkus
A z samochodem nic się nie dzieje, normalnie odpala, jeździ?
Z 3 razy pojawiła mi się mała "efka" koło zegarka w czasie jazdy ale pa krótkim czasie znikała, było to przy okazji jak miałem problemy z automatem, nie mam pojęcia czy miało to jakieś powiązanie.
Spróbuj zczytać błędy, może coś pokaże - jak to zrobić masz idealnie przedstawione na filmiku który ktoś podał niżej.
Nie mam żadnych materiałów po pl do senatora, jedynie po ang. i niemiecku.
Mogę wysłać Ci skan z opisem bezpieczników i przekaźników jeśli go nie masz, a może nie zauważyłeś że masz na pokrywie skrzynki bezp. ładne rysuneczki :D chyba że jej też nie masz.
Mieszkam jakieś 450km od Częstochowy ;)
  • Odpowiedzi 76
No właśnie ja mam automata,Do poki się nie pokazałą fka wszytsko było ok jeszcze wczoraj nim jeździłem wieczorem chciałem odpalic i dupa blada..niestety ja nie mam na klapce opisu bezpieczników jeśli bym mógł prosić to prześlij mi wszystkie materiały na emaila dmasz@poczta.fm
panowie jak cos sie dzieje z autem to zapala sie kontrolka z piorunem (silnika)
jak cos nie tak ze skrzynia automatryczna
to S sie zapala albo zebatka w kolku (sa rozne wersje kontrolki skrzyni)
jak nie tak z ABS to zapala sie kontrolka ABS
F na kompie pokladowym nie ma nic do odpalania
to jest tylko instrument informujacy o spalaniu itd itp
mozliwe ze inna usterka powoduje wyswietlanie sie F i problemy z odpalaniem
np z pompa paliwa
dlatego nie podaje spalania sredniego (przy tym komunikacie jest F)
np z pompa paliwa
wyświetla mi się to co wysłałem w zdjęciach,Niestety nie moge zczytać błędów bo założenie zworki na pin AiB nie powoduje mrugania kontrolki silnika,więc sam już nie wiem co się dzieje,tatomiast jak mam włączony sam zapłon to palą się kontroli "S w zębatce",ABS,cheak engine,poziom spryskiwaczy.poziom płynu chłodniczego,hamulec.
Pompę paliwa słychać jak się włancza zapłon czyli działa,rozrusznik kręci a auto nie odpala
Edytowane przez dmasz
czy daje iskre sprawdzales ??
czy paliwo dochodzi tez ??
czy zmiana polozenia przekladni biegow
przed odpalaniem cos daje ??
nruga kontrolka S przy odpalaniu ??
Jest iskra,polzenie skrzyni nic nie daje bo odpalic tylko moge jesli jest w polozeniu N lub P ta kontrolka S nie mruga przy odpalaniu a przed odpalaniem nic sie nie dzieje slychac standaredowo pompe jak podaje paliwo :-(
Gość M4ndarkus
Miałeś niski poziom paliwa już wcześniej, może teraz się skończyło xD A na gazie próbowałeś zapalać?
kolego ja dobrze wiem w jakiej pozycji sie odpala automata
pytam o przelozenie wajchy od poczatku do konca sciezki
bo czasem selektor odmawia posluszenstwa
i jego poruszenie pozwala odpalic auto na wlasciwych pozycjach N i P
zdejmij wezyk podajacy paliwo a nie pompy sluchasz
co do paliwa to jak kolega wyzej zauwazyl
masz wogole cos w baku ??
na wskazania komputera ze masz nei patrz bo one przeklamuja
mi pokazywal ze mam w omedze A
i na rondzie auto stanelo
dopiero po dolaniu z kanistra pojechal dalej
[/quote
Paliwo jest zatankowane 15l ale niestety na samym gazie nie odpale auta juz tak probowalem musze z tym jechac do gazownika bo awaryjnie powinien na samym gazie odpalic!!!!
Czemu tez nie moge odczytac bledow zwierajac styk A i B tak jak kolega na filmie to robi???
Gość Miechulodz
oficjalnie poszukaj w sklepikach "opel omega A sam naprawiam" bo mechanicznie bardzo podobnie.
Na giełdzie lub antykwariacie można za 5 już kupić.
masz też allegro
http://moto.allegro.pl/obsluga-i-naprawa-opel-omega-wyd-auto-i2022578930.html
http://moto.allegro.pl/opel-omega-h-r-etzold-od-09-1986-i2026400005.html
Edytowane przez Miechulodz
