Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 a pisalem spradz czy paliwo dochodzi po nitce do klebka bys doszedl do filtra ale nie po co sluchac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-421710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmasz Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 (edytowane) Niestety u siebie nie mam kanalu w garazu....fakt sam tez bym to zrobil ale przy pomocy kolegi udalo sie...koszt nie duzy bo filtr kosztuje 13zl :-) ale w koncu autko smiga... :-))) Edytowane 10 Stycznia 2012 przez dmasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-421713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M4ndarkus Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Lewarka nie masz? Ja bez kanału nawet olej w silniku wymieniam, lubię się sam czasami pobrudzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-421848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 mandrakus mam nadzieje ze nie wlazisz pod auto jak stoi na lewarku samo zaciecie zasluguje na brawa ale bezpieczenstwo przy pracach pod autem to podstawa sam zmienialem caly wydech i zawieszenie pod domem auto stalo na kobylkach i dodatkowo kola wsadzilem pod auto dla pewnosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-421853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M4ndarkus Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Lewarkiem jedynie je podnoszę, a pod koła idą cegły. Mam złe doświadczenia z mechanikami i czynności które mogę wolę sam wykonać w miarę możliwości, czasami tylko brak odp. narzędzi. Ostatnio np. oddałem auto do spawania i konserwacji bo ruda niemiłosierna, z 3 elementów które robili 2 spierdolo... Po 2 miesiącach na błotniku znów rdza wychodzi, a przy kielichu po deszczu widać że sączy się woda. Rok temu inny macher robił drugi błotnik, już też widać wybrzuszenia na lakierze. Jeszcze wspomnę tylko o niedokręconym wahaczu Postanowiłem sobie że teraz mechanik jak dotknie się mojego samochodu będzie mógł się czuć zaszczycony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-421858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmasz Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 (edytowane) Lewarkiem jedynie je podnoszę, a pod koła idą cegły. Mam złe doświadczenia z mechanikami i czynności które mogę wolę sam wykonać w miarę możliwości, czasami tylko brak odp. narzędzi. Ostatnio np. oddałem auto do spawania i konserwacji bo ruda niemiłosierna, z 3 elementów które robili 2 spierdolo... Po 2 miesiącach na błotniku znów rdza wychodzi, a przy kielichu po deszczu widać że sączy się woda. Rok temu inny macher robił drugi błotnik, już też widać wybrzuszenia na lakierze. Jeszcze wspomnę tylko o niedokręconym wahaczu Postanowiłem sobie że teraz mechanik jak dotknie się mojego samochodu będzie mógł się czuć zaszczycony No to super masz fachowcow...no niestety tacy tez sa i nic sie na to nie poradzi..moj mechanik to kolega wiec jego jestem pewien :-) Edytowane 5 Marca 2012 przez dmasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-421960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmasz Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 (edytowane) W dalszym cięgu mam problem z odpaleniem senka.....bezpieczniki OK,paliwo w baku jest,pompa paliwa sprawna (na krótko)podpięta podaje paliwo a po przekręceniu kluczyka paliwo nie leci????Czy ktoś wie gdzie w senatorze jest przekażnik od pompy paliwa???proszę o pomoc Zwarłem pin A i B i nie pokazało zadnych błędo zrobiłem to samo z pinem A i C i pokazywło tylko kod 12 czyli rozpoczęcie procedury diagnostyki i nic więcej.Sam już nie wiem co z tym dalej zrobic.. Edytowane 5 Marca 2012 przez dmasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-431387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M4ndarkus Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Co nazywasz przekręceniem kluczyka? Jeśli kręcisz rozrusznikiem a paliwo nie leci to znaczy że problem jest. Przekaźniki masz pod taką czarną skrzynką 10x10cm po stronie kierowcy przy szybie (pod maską) - który jest od paliwa nie pamiętam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-431581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmasz Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 (edytowane) Tak znalazlem sa dwa przekazniki a elektromagnesy sa po prawej stronie w nogach pasazera...dzis je wezme do sprawdzenia.rano napisze... Więc po kolei...Sprawdziłem przekaźniki i są sprawne,po włączeniu zapłonu na przekaźniku pojawia się napięcie 12V niestety prąd nie dociera do wtyczki pompy paliwa i jest lipa..... Wniosek uszkodzony przewód dziś będę go szukać.O wynikach poszukiwań poinformuję.....miłego dnia dla maniaków Seńków.... Edytowane 13 Marca 2012 przez dmasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-431599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmasz Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 (edytowane) Witam ponownie.Troszkę to trwało ale powoli doszedłem co jest powodem tego błędu chodź nie wiem czy dobrze wnioskuję. Mam instalację gazową ze sterownikiem Lambda Control System AL-700 Autronic od tego sterowniko odchodzi przewód który kest wpięty w instalację auta jeśli łączenie dotknę literka z komputera ginie i auto odpala. Czy powodem tego może być uszkodzona płytka w steroniku gazu Lambda Control System AL-700 Autronic?? Edytowane 13 Marca 2012 przez dmasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48431-opel-senator-30-automat-177km-nie-odpala-literka-f-na-wyswielaczu/page/6/#findComment-432377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
