od czego jest ten wężyk i do czego służy
Gość arturro-55
Jeżeli wymienisz cały wężyk a jest on miękki, to pod wpływem podciśnienia i temperatury wokół będzie się zapadał/zamykał. Efekt tak jak byś zaślepił wyprowadzenia tych wężyków.
czyli nie wymieniać całego ?
jeśli masz na myśli ten:
to możesz wymienić, ale co z końcówkami? przewód podciśnieniowy jest twardy, a końcówki (np właśnie te kolanka) są trochę miększe, żeby połączenie ich z króćcami było szczelne i łatwo było je nałożyć.
Jeżeli jeden w przewodów -ten do filtra powietrza- jest szczelny to go nie ruszaj, a drugi możesz zrobić na przynajmniej 2 sposoby np:
- kupić ten z allegro i jeżeli byłby problem z nałożeniem na króciec, to zanużyć końcówkę w gorącej wodzie (nawet wrzątku) i tak podgrzanego wciskać (ale w tym wypadku trzeba zapomnieć o późniejszym szybkim zdjęciu go bez uszkodzenia);
- stary przewód (lub nowy jeżeli stary będzie za krótki) wcisnąć do kawałka wężyka gumowego -takiego żeby było pasownie i nie było dużej przerwy między króćcem a twardym przewodem:
Edytowane przez xflash
byłem dziś w sklepie motoryzacyjnym i powiedziałem co i jak sprzedawca ucioł mi kawałek węża i zamieniliśmy posmatował jakimś silikonem i sie skleiło i trzyma
więc problem sie rozwiązał z tym wężykiem :)
teraz czuje różnice gdy wciskam gaz jest odczuwalna różnica ale i tak jest mało dynamiczny ten silnik może jeszcze coś znajde
a co do tego z allegro odpuszczam ...
a jak bym go kupił to będzie idealnie pasował na wtyki bo mierzyłem;)
tak więc jak bym kupił te niebieskie to jeszcze dodatkowo bym dał opaski
ale puki co mam kawałek gumowego węża i jest dobrze
DZIĘKUJE ZA POMOC :))
  • 2 lata później...
Witam :) miałem nadzieję że nie będę musiał zakładać nowego tematu i dobrze że przeszukałem forum
Posiadam Astrę Classic z 1999 roku z silnikiem 1.4 8V 60KM. Miałem wycieki spod Mono wtrysku więc umyłem silnik i a nieszczelności uszczelniłem czerwonym silikonem ("w formie nowej uszczelki") i wszystko było ok. Ale ostatnio zauważyłem że pękło mi własnie to wcześniej wspomniane brązowe kolanko. Lecz nie miałem z tego powodu żadnego problemu ale postanowiłem je skleić. Udało się bez przeszkód, lecz po założeniu miałem objawy przerywania, szczególnie w czasie z miany biegu 1 na 2 i dodania gazu. Na drugi dzień miałem wielkie problemy z odpaleniem, udało się za 8 razem. po zdjęciu tego wężyka problemy znikły. Po ponownym założeniu powróciły więc zdjąłem ten wężyk na stałe (jak na razie).
Moje pytanie brzmi: Dlaczego to się dzieje i czym może skutkować jazda bez założonego tego wężyka?
logicznie powinno być chyba odwrotnie, teraz jedno punkt łapie lewe powietrze więc powinien być muł a jest ok :eek:
zdjęcie feralnego wężyka.
