Gość Kamil_D Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Witam. Od niedawna posiadam Opla Astrę I Classic (sedan) - 1.4 benzyna 2000 r. Na wiosnę chciałem wymienić płyn hamulcowy, ale niestety w instrukcji nie ma informacji ile mieści się płynu hamulcowego w autku. w związku z tym zwracam się z tym pytaniem do Was drodzy miłośnicy Astry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48518-ile-litr%C3%B3w-p%C5%82ynu-hamulcowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 (edytowane) nie jestem pewny, do układu wchodzi chyba ok 0,5 litra, ale przy wymianie to będzie Ci potrzebny chyba ok 1 litr ... tak też i tutaj radzą: http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=66&t=10227&start=0 Edytowane 27 Grudnia 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48518-ile-litr%C3%B3w-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-419430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Litr wystarcza na wymianę i odpowietrzenie układu a nawet ciut zostanie na ewentualną dolewkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48518-ile-litr%C3%B3w-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-419433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil_D Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 A czy bardzo ważne są te oznaczenia na płynach DOT3 czy DOT4? Słyszałem, że do tego modelu zalecany jest DOT4. Kupiłem już DOT3 w związku z tym moje pytanie, czy można wlać zakupiony DOT3?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48518-ile-litr%C3%B3w-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-455285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 (edytowane) Te płyny różnią się temperaturą wrzenia - dot3 ma 210C, dot4 240C, a dot5.1 i dot5 260C. Obecnie dot3 jest rzadko stosowany, większość producentów aut zalewa dot4 i zaleca dolewanie dot4. Dot3, dot4 i dot5.1 są mieszalne, bo są na tej samej bazie (glikoli polietylenowych), a nie wolno ich mieszać z dot5, który jest na bazie silikonów. W instrukcji astry zalecany jest dot4, ale nie znaczy to że "musi" być koniecznie dot4. Jak zalejesz dot3 będziesz miał większe prawdopodobieństwo "zagotowania" płynu podczas częstego hamowania z dużych prędkości czyli wystąpienia problemów z hamowaniem. Edytowane 10 Września 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48518-ile-litr%C3%B3w-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-455323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 DOT3 i DOT4 są ze sobą mieszalne.Ale raczej trzymałbym się zaleceń producenta.Nie wiem czy masz ABS ale do takiego układu tym bardziej użyj płynu zalecanego bo tu w grę wchodzi jeszcze jego lepkość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48518-ile-litr%C3%B3w-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-455325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
