Gość kloncd Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam posiadam Astrę H 2006r 1.9CDTI i od kilku dni ma problem z nadmuchem regulację nadmuchu mam komputerową klimatronik. Ostatnio samochód wjeżdżając pod górkę zgasł (dość mocno nim szarpło) i po tym czasie gdy zmieniam zmianę kierunku nadmuchu (na nogi, szybę itd) słychać takie tyrkanie (raz z podszybia od strony kierowcy, raz z panelu centralnego jak są kratki ciężko ocenić gdzie dokładnie). Tyrkanie jest słyszane tylko przy zmianie kierunku nadmuchu i chciałem zapytać co może być jego powodem (czy konieczna jest wizyta teraz u mechanika czy przy okazji można to zobaczyć nie chce żeby coś się pourywało jeśli jest taka możliwość). Wcześniej też jak wchodziłem do auta lub z niego wychodziłem (niekoniecznie przy włączonym zapłonie przez okres 3min -5min co 30sek regularnie było słychać coś w podszybiu jakby jakiś czujnik/silniczek się włączał albo coś i próbował ustawić się) ale miałem tak odkąd kupiłem używane auto więc uznałem to za normalne ale może nie do końca tak powinno być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48539-problem-z-ustawieniem-nadmuchu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kloncd Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 i stała się rzecz dziwne po 3 dniach wszystko wróciło do normy cudowne auto samo się naprawia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48539-problem-z-ustawieniem-nadmuchu/#findComment-420352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Tak terkocze silnik krokowy od regulacji nawiewów. Na pewno masz wyrąbane zębatki. Jak przestało terkotać to może wszystkie są już wyrąbane i dlatego przestało terkotać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48539-problem-z-ustawieniem-nadmuchu/#findComment-420632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacias71 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 witam u mnie jest podobnie ale myslałem ze to silniczek od obiegu wewnętrznego tak terkoce nawet rozwazałem całkowite go ,tak jest to irytujące i tu mam pytanie czy mozna gdzies kupić taki silniczek krokowy od nawiewu i gdzie jest umiejscowiony w aucie? z góry dzieki za podpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48539-problem-z-ustawieniem-nadmuchu/#findComment-421009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
