Szarpie i Nie paląca się Kontrolka CHECK
Na Wstępie witam wszystkich Bardzo Serdecznie. Jestem Od tygodnia posiadaczem Opla Astry G 1.6 16V Mój problem polega na tym że w granicach 1k-2.5k obrotów auto zaczyna szarpać. Czyściłem przepustnice, EGR Dopiero jak odłączę Map Sensor to jest poprawa. Chciałem zrobić diagnostykę z mostkowałem pin 5 i 6 i nic kontrolka checka się nie świeci a co najlepsze gdy odłączę EGR MAP SENSOR to ta kontrolka Dalej się nie oświeci gdy przekręcę zapłon to się zapali na chwile i zgaśnie (chyba tak ma być) ale dlaczego po odłączeniu Map sensor się nie zaświeci to nie wiem ma ktoś jakiś pomysł?? Dziękuje za Odpowiedzi i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48553-szarpie-i-nie-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-check/
porade przeczytales z mostkowaniem ale nie do konca
nie wszystkie silniki da sie ta metoda
nei wiemy z ktorego roku masz ta astre
ale po 2000 wiekszosci juz nie da rady odczytac w ten sposob
https://forum.opel24.com/topic/48553-szarpie-i-nie-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-check/#findComment-419595
Podłączę się do tematu. W aucie żony AG 1,6 101KM z 99r było podobnie. Przy przygazowaniu szarpały obroty około 1500 do 2500/min. oraz w trakci jazdy miernie się zbierał. Podłączenie kabla nie pokazało błędów, odłączenie EGR powodowało zapalenie się checka, który ginął po ponownym podłączeniu EGR. Podnieniłem cewkę ze znajomym i śmigało cacy, jego auto w tym czasie zaliczyło padaczkę. Kupiłem nową cewkę na Allegro - 350zł Delphi i Astra chodzi jak nowa. Znajdź kogoś w okolicy z tym silnikiem i spróbuj podmianki. Astr 1,6 i 1,4 16v jest sporo a mają takie same cewki.
https://forum.opel24.com/topic/48553-szarpie-i-nie-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-check/#findComment-419687
A więc błędy na kompie
P0170 Pending Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P1405 Stored Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve - malfunction
P0400 Stored Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0135 Stored O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0335 Stored Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0650 Stored Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P1540 Pending Multiple definitions available:
AC refrigerant pressure sensor - circuit malfunction
AC control signal - malfunction
P1540 Stored Multiple definitions available:
tylko że po wykasowaniu już się nie pojawia żaden błąd
https://forum.opel24.com/topic/48553-szarpie-i-nie-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-check/#findComment-419858
  • 2 tygodnie później...
Panowie zaślepiłem EGR i wyczyściłem przepustnice tylko że po tych zabiegach mam problem a mianowicie falują mi obroty biegu jałowego nawet potrafi zgasnąć. błędy jakie pokazuje to
P0120
oraz p1405
Co się mogło stać
https://forum.opel24.com/topic/48553-szarpie-i-nie-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-check/#findComment-421556
