wybuch silnika
czesc wszystkim,mam vectre b 1.6 16v z gazem ale nie sekwens 96r. i mam z nią mały problem,podczas jazdy na gazie zaswiecila sie kontrolka ABS,przygaslo swiatlo na desce rozdzielczej,wskaznik temperatury i poziomu paliwa spadly do zera i po okolo 300m nastapil delikatny wybuch i zgasl calkiem i nie da sie go odpalic i wogole nie kreci,pod maska gdy ja otworzylem zobaczylem rozerwana obudowe filtra powietrza i rure dolotowa do niego,jaka moze byc tego przyczyna prosze o pomoc.z gory dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/48562-wybuch-silnika/
dostal strzala gazowego, silnik buscil sobie pierda i ci roz...lo dolot.
jaka to instalacja, IIgeneracji, kto zakladal i jak dlugo masz to auto?
cos mi sie wydaje ze tam powinna byc sekwencja i nie mialbys problemu.
chyba ze cos zaniedbales z przegladami instalacji.
https://forum.opel24.com/topic/48562-wybuch-silnika/#findComment-419646
Gość rafcio693
Najlepiej powinieneś mieć założoną sekwencje...skoro masz zwykły gaz to musisz koniecznie pilnować świeć, przewodów i dobrze mieć ustawiony gaz..jeśli coś bedzię nie tak to będzie Ci strzelał..w sumie powinien otworzyć Ci się anty wybuch...chyba że, ktoś go nie zamontował..albo jest i nie działa prawidłowo
https://forum.opel24.com/topic/48562-wybuch-silnika/#findComment-419688
mam go dopiero od trzech miesiacy,a instalacje autko posiada juz 5lat i jest II generacji,a jaki jest koszt przerobienia na sekwens?moze bym sie skusil dla swietego spokoju
https://forum.opel24.com/topic/48562-wybuch-silnika/#findComment-419811
Gość rafcio693
na sekwencji auto pali mniej ok 1- 2 litry.Ja mam silnik 2.0 16 V na sekwencji i pali przy deptaniu 10 l gazu a na trasie 9 l...i nie ma żadnych problemów..parownik do sekwencji 150-200 zł...listwa sekwencji 200 zł + komputer i robocizna..nie wiem czy Ci się opłaca
https://forum.opel24.com/topic/48562-wybuch-silnika/#findComment-419951
