Gość GRYGA Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam Posiadam Opla Signum 2004r.i prosze o opis dzialania pokretel klimy automatycznej chodzi mi glownie o te 2 male po lewj i prawej stronie.Czy za ich pomocom moge cos jeszce zmieniac albo sluza tylko do ustawiania rzadanej temperatury.Bo tym duzym na srodku ustawia sie sile na wiewu w skali 1-7 oraz kierunek i chyba wlaczanie wylaczanie klimy Z gory dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48565-pokretla-panelu-klimatyacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 lewym i prawym ustawiasz temp. dodatkowo gdy wcisniesz to pokretlo od strony kierowcy to bedziesz mogl ustawiac jednym(lewym) pokretlem temp. dla kierowcy i pasazera. w sumie to wszystko co mozesz robic tymi poretlami. srodkowe natomiast sluzy tak jak napisales do ustawiania sily nawiewu, a po wcisnieciu ukaze ci sie menu a w nim ustawianie nawiewu dla stref szyba-srodek(tulow)-nogi dalej masz wlacz-wylacz klime(tzn. ze gdy masz krzyzyk w kwadraciku klimy to klima jest zalaczona ale zacznie dzialac i chlodzic dopiero gdy pokretlem od sily nawiewu wlaczysz chocby na pierwszy bieg. gdy w kwadraciku od klimy nie ma krzyzyka to klima(sprezarka) jest wylaczona a na wyswietlaczu glownym w dolnej jego czesci bedzie napis"ECO", gdy tak bedzie dalej mozesz ustawiac temp. od low do high i uzywac opcji AUTO ale wszystko bedzie dzialac bez sprezarki a komputer bedzie uzywal do przewietrzania kabiny powietzra z zewnatrz auta. Dalej jest chyba cos o przewietzraniu i sile nawiewu(nie pamietam a nie chce mi sie leciec do auto)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48565-pokretla-panelu-klimatyacji/#findComment-419667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GRYGA Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 (edytowane) lewym i prawym ustawiasz temp. dodatkowo gdy wcisniesz to pokretlo od strony kierowcy to bedziesz mogl ustawiac jednym(lewym) pokretlem temp. dla kierowcy i pasazera. w sumie to wszystko co mozesz robic tymi poretlami. srodkowe natomiast sluzy tak jak napisales do ustawiania sily nawiewu, a po wcisnieciu ukaze ci sie menu a w nim ustawianie nawiewu dla stref szyba-srodek(tulow)-nogi dalej masz wlacz-wylacz klime(tzn. ze gdy masz krzyzyk w kwadraciku klimy to klima jest zalaczona ale zacznie dzialac i chlodzic dopiero gdy pokretlem od sily nawiewu wlaczysz chocby na pierwszy bieg. gdy w kwadraciku od klimy nie ma krzyzyka to klima(sprezarka) jest wylaczona a na wyswietlaczu glownym w dolnej jego czesci bedzie napis"ECO", gdy tak bedzie dalej mozesz ustawiac temp. od low do high i uzywac opcji AUTO ale wszystko bedzie dzialac bez sprezarki a komputer bedzie uzywal do przewietrzania kabiny powietzra z zewnatrz auta. Dalej jest chyba cos o przewietzraniu i sile nawiewu(nie pamietam a nie chce mi sie leciec do auto) Dzieki za odpowiedz,mam jeszcze jedno pytanie. To lepiej uzywac sprezarki do grzania czy wylaczyc sprezarke?? Edytowane 28 Grudnia 2011 przez GRYGA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48565-pokretla-panelu-klimatyacji/#findComment-419673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Sprężarki użya się tylko do chłodzenia, a w okresie jesienno-zimowo-wiosennym lepiej wyłączyć ( mniejsze spalanie ), ale warto czasem włączać żeby się przesmarowała no i ewentualnie gdy jest duzo wilgoci w powietrzu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48565-pokretla-panelu-klimatyacji/#findComment-419731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 no nie do konca uzywa sie tylko do chlodzenia. jak nie zalezy ci na spalaniu az tak bardzo to mozesz uzywac cala zime, szczegolnie przydatne gdy szyby paruja a klimatyzacja szybko ci to osuszy. klimy uzywa sie tak do chlodzenia jak i do grzania, zalezy to od Ciebie. tak czy tak zaleca sie raz na jakis czas korzystanie ze sprezarki w zime zeby uklad pozostal sprawny gdy przyjda gorace dni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48565-pokretla-panelu-klimatyacji/#findComment-419989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Pisałem o sprężarce nie o klimatyzacji. Sprężaraka nie grzeje. Co do koniecznośc włączania jej zimą też pisałem ( że zalecane ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48565-pokretla-panelu-klimatyacji/#findComment-419991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
