Gość bolo1234 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam! Wymieniłem dzisiaj fabryczne radio na radio sony. Mam taki problem że jak wkładam nową kieszeń w miejsce fabrycznego radia to ona wychodzi razem z radiem po jego zamontowaniu. Nie wiem czy to się jakoś przykręca tą kieszeń do deski rozdzielczej? W kieszeni są otwory ale w desce nie. Nigdy wcześniej tego nie robiłem dlatego pytam. Druga sprawa ale to na tym nie do końca mi zależy czy da się tak zrobić aby radio szło bez włożonego kluczyka? Połączyłem kabel żółty z czerwonym i radio idzie po wyłączeniu zapłonu ale jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki to radio gaśnie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48576-monta%C5%BC-kieszeni-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 w kieszeni sa zeby zagina sie je zeby trzymalo kieszen w otworze co do podlaczenia to musisz dac stale napiecie ale taki zabieg odradzam a dlaczego ?? zezre ci prad z aku w jedna albo dwie noce zeby nie tracilo ustawien zamienia sie zolty z czerwonym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48576-monta%C5%BC-kieszeni-radia/#findComment-419708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 (edytowane) W nowej kieszeni są ponacinane takie "języczki" które trzeba po włożeniu kieszeni pozaginać do środka unieruchamiając ją. Podłączenie radia poszukaj tutaj http://elektronikasamochodowa.com/content/view/133/112/ . Zasilianie trzeba połączyć z podtrzymaniem. Czerwony z żółtym które wychodzą z radia połączyć razem z żółtym w samochodzie... Edytowane 29 Grudnia 2011 przez tomekc16nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48576-monta%C5%BC-kieszeni-radia/#findComment-419712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Dzięki za pomoc. Z kieszenią zrobię jak mówicie. Jeśli chodzi o to na pięcie to może faktycznie dam sobie spokój żeby mi nie rozładowało akumulatora. Inna sprawa że po podłączeniu radia i nie grzebaniu nic w instalacji po wyciągnięciu kluczyka dalej miałem sygnał że kluczyk jest w stacyjce. Wyciągnąłem radio i podłączyłem (na kablach były takie szybkozłączki radio jest firmy sony) czerwony z żółtym i żółty z czerwonym i dopiero pikanie ustało. Czy w ten sposób nieświadomie podłączyłem to zasilanie radia bez kluczyka? Radio nie działa gdy się wyciągnie kluczyk. Inaczej też próbowałem podłączyć te kable ale nadal było pikanie po wyciągnięciu kluczyka. Nie chciałbym żeby aku mi się rozładował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48576-monta%C5%BC-kieszeni-radia/#findComment-419756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 tak ma byc radio nie zgubi ustawien i aku nie bedzie zrzerac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48576-monta%C5%BC-kieszeni-radia/#findComment-419757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 dzięki wielkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48576-monta%C5%BC-kieszeni-radia/#findComment-419765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
