Gość mayki Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 witam, czy w radiu CD30 MP3 corsa D z 2009 jest możliwość podłączenia tel. komórkowego tak aby podczas rozmowy przychodzącej radio automatycznie się ściszało a na wyświetlaczu radia pojawiała się informacja kto dzwoni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48627-cd30-mp3-corsa-d-z-2009-pod%C5%82%C4%85czenie-tel-kom%C3%B3rkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Musisz dokupić sobie moduł UWA, koszt na alledrogo ok.450zł, potem zrobić instalację. Raczej nieopłacalne, też tak kiedyś chciałem zrobić ale zwykły zestaw głośnomówiący wychodzi taniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48627-cd30-mp3-corsa-d-z-2009-pod%C5%82%C4%85czenie-tel-kom%C3%B3rkowego/#findComment-419986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mayki Opublikowano 31 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 Musisz dokupić sobie moduł UWA, koszt na alledrogo ok.450zł, potem zrobić instalację. Raczej nieopłacalne, też tak kiedyś chciałem zrobić ale zwykły zestaw głośnomówiący wychodzi taniej. dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48627-cd30-mp3-corsa-d-z-2009-pod%C5%82%C4%85czenie-tel-kom%C3%B3rkowego/#findComment-420065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wesolyczlowieczek Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Witam, ja juz to przechodziłem wiec moge dać parę rad jak zamontować moduł z Bluetoothem: - aby podlaczyc modul UWA nalezy miec wyslwetlacz GID (czyli taki cały graffiiczny z malymi pikselami), jesli masz inny (p TID/BID) to trzeba by było wymienic. - nalezy kupic wylogowany modół UWA oraz mikrofon. Wtyczki mozna "dorobic" -po podlaczeniu elektryki nalezy obecność modółu UWA zaprogramowac w radio oraz w wyświetlaczu - wtedy dopiero pojawi sie dodatkowa zakładka na radio gdzie bedzie można operować modułem UWA (wybierac polaczenia, przegladac liste kontaktów). np. Tech2 - kolejna sprawa to zakodowanie modułu - do tego potrzebna jest znajomość kodu radia+wyswietlacza i taki sam wprowadzic do modulu UWA. np Tech2 - teoretycznie można już sie bawić modułem UWA w samochodzie jest jescze inna metoda, można przerobić zestaw słuchawkowy taki zwykły do telefonu - aby zciszyc radio wystarczy zewrzec do masy samochodu jeden z pinów we wtyczce radia a audio z telefonu poprowadzić na 2 posotałe piny i już mamy możliwość sluchania rozmowy telefonicznej w samochodzie. Mikrofon oczywiscie ten z telefonu działa. Niestetyy niewszystkie teelfony dobrze sie beda sprawować w tym przypadku - z niektorymi "sprzega".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48627-cd30-mp3-corsa-d-z-2009-pod%C5%82%C4%85czenie-tel-kom%C3%B3rkowego/#findComment-431930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 4ever Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Witam, nowy na forum stąd i odgrzebywanie archaicznego tematu.Mam świeżo zakupioną corsę D z podstawowym radiem CD30 (bez aux, bez mp3), ale z graficznym monochromatycznym wyświetlaczem. Pytania: 1. W jakiej kolejności trzeba wykonać czynności wylogowywania/logowania urządzeń do siebie ? 2. Dużo jest modułów UWA na allegro - czy wszystkie będą pasować do zestawu CD30/MP3 + wyświetlacz graficzny, czy są jakieś na które należy uważać (niekompatybilne) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48627-cd30-mp3-corsa-d-z-2009-pod%C5%82%C4%85czenie-tel-kom%C3%B3rkowego/#findComment-647979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
