Gość djlux Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Jak pompa to pewnie padła 1 sekcja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48646-astra-f-nie-mog%C4%99-odpowietrzy%C4%87-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-420202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Witam. Sam nie sprawdzałem i nie przechodziłem przez to, ale znajomy kiedyś się żalił że podczas naprawy hamulców (Ty też wymieniałeś przewody) zapowietrzył pompę ABS. Potem przelał przez układ hamulcowy coś ok. litra płynu i nie udało mu się odpowietrzyć, dopiero ASO dało drę. W "Sam naprawiam", o ile dobrze pamiętam, jest ostrzeżenie że nie wolno dopuścić do zapowietrzenia pompy ABS bo tytlko serwis lub warsztat ze specjalistycznym oprzyrządowaniem da radę to naprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48646-astra-f-nie-mog%C4%99-odpowietrzy%C4%87-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-420225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian T Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Cały czas pilnowałem żeby w zbiorniczku był płyn a przewody wymieniałem z tyłu i tylko te odcinki na belce mają 60 cm, jest jakiś sposób na sprawdzenie pompki hamucowej??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48646-astra-f-nie-mog%C4%99-odpowietrzy%C4%87-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-420227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 pompka hamulcowa nie jest droga..ja kupowalem sasiadowi na szrocie i dalem 40 zl..serwo tez wymienil 40 zl uzywka..bo tez cos mu nie chcialo hamowac..wymienil i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48646-astra-f-nie-mog%C4%99-odpowietrzy%C4%87-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-420262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian T Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 (edytowane) Witajcie po raz kolejny wymieniłem o-ringi, uszczelki w pompie jeszcze raz odpowietrzyłem układ i nic nie pomogło. Zostawiłem problem na kilka dni ale nie daje mi to spokoju przecież tak się nie da jeździć. Fakt jest faktem że pedał chodzi ciężej przez wymianę o-ringów ale problem z wpadającym pedałem nie znikł, zaczyna hamować dopiero na samym końcu. Zastanawiam się nad odpowietrzaniem podciśnieniowym może jednak to pompa abs się zapowietrzyła orientuje się ktoś ile to kosztuje i gdzie to robią w Bydgoszczy. Edytowane 7 Stycznia 2012 przez Damian T   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48646-astra-f-nie-mog%C4%99-odpowietrzy%C4%87-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-421184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzony_brawo43 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 ostatnio wymienilem pompe abs dalem 100zl na szrocie i bez problemu sie odpowietrzyla. odpowietrzasz tak samo jak hamulce pompujesz trzymasz odkrecasz u gory przewod zakrecasz i tak kazdy po kolei a potem kola.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48646-astra-f-nie-mog%C4%99-odpowietrzy%C4%87-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-421739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian T Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 czyli odkręcałeś te przewody które wychodzą z pompy na poszczególne koła, do jutra jestem na delegacji jak wrócę do domu to spróbuje dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48646-astra-f-nie-mog%C4%99-odpowietrzy%C4%87-hamulc%C3%B3w/page/2/#findComment-422093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
