Gość guniak Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Witam. Problem już kiedyś opisywałem ,ale zacznę od początku. W lato auto zaczęł mi strasznie szarpać przy ruszaniu ,na 1 i przy jeździe na 2 biegu.Nie doszłem do tego co i jak.Brak błędów. Więc zaślepiłem EGR.Brak rezultatów.Po jakimś czasie szarpanie ustało jak odłączyłem aku na chwilę.W ciągu 3 miechów odłączałem go 2 razy bo szrpało,egr zaślepiony.Teraz wyskoczyła mi kontrolka silnika,na kompie wyszło błąd egr.Nie szarpie,chodzi równo.Więc odślepiłem egr.Teraz lekko szarpie i dalej się pokazuje kontrolka silnika przy spokojnej jeździe na zimnym i ciepłym silniku.Kontrolka gaśnie jeśli wyłączę zapłon lub pocisnę go trochę po obrotach w czasie jazdy, po czym znów sie zapali przy spokojnej jeździe. A więc czy padł egr? Czy zaślepeinie dobrego egra może go popsuć? Metoda sprawdzenia kompa na druciki u mnie nie działa.Więc znów mamona na kompa? Ten grzybek w egr powinien chodzić luźno czy nie powinno się go ruszyć?U mnie się nie da go ruszyć/wcisnąć ,jak sprwdzić czy on działa? Pięknie się zaczyna 2012.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Może u Ciebie do odczytania kodów błędów zadziała metoda gaz - hamulec, chyba że mostkujesz nie te piny w gnieździe diagnostycznym (moja Aśka jest z listopada 1999 i metoda na drucik działa). Jeżeli zawór EGR jest takiej konstrukcji jak mój to nie de się grzybka ruszyć ręcznie, jest sterowany elektrycznie (coś jak silniczek), mój przed odłączeniem i zastosowaniem emulatora czasami jeszcze działał (zawór się otwierał i zamykał ale błędny sygnał do sterownika podawał potencjometr) - tu do zaślepienia nie da się zastosować cienkiej blaszki bo wysuwający się grzybek będzie na nią napierał. Można zostawić EGR w pozycji zamkniętej, odłączyć i podłączyć emulator. Zaślepić można tylko sprawny EGR bo przecież musi być cały czas podłączony do sterownika, w przeciwnym wypadku (odłączenie) sterownik będzie wywalał błędy i przełączał silnik w tryb awaryjny. Poszukaj jest tu na forum kilka tematów o EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/#findComment-420224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Ten grzybek w egr powinien chodzić luźno czy nie powinno się go ruszyć?U mnie się nie da go ruszyć/wcisnąć ,jak sprwdzić czy on działa? jest tak jak napisał przedmówca, egr w x16szr, grzybka nie da się ruszyć, możne sprawdzić czy się porusza, odkręć egr, podłącz wtyczę, włącz zapłon nie rozruch, grzybek powinien wysunąć lub schować się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/#findComment-420280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Może u Ciebie do odczytania kodów błędów zadziała metoda gaz - hamulec, chyba że mostkujesz nie te piny w gnieździe diagnostycznym (moja Aśka jest z listopada 1999 i metoda na drucik działa). Metoda gaz-hamulec mi nie działa. Podaj mi jak ty sprawdzasz drucikiem ,razem ze zdjęciem twego gniazda. Ja sprawdzałem już kilka razy ( i nic ),nawet wstawiałem już zdjęcia swego gniazda,ale to było przed zmianą forum i gdzieś się wszystko zapodziało. Czy błąd egra nie powinien świecic sie cały czas w moim przypadku?A gaśnie tylko przy ostrej jeździe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/#findComment-420291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Jak wywołać kody: http://www.vectraklu...dow_usterek.htm co prawda z forum vectry ale to to samo, ostatnie zdjęcie - widać które piny są zmostkowane (ostatnie zdjęcie prawa strona zwrócona w kierunku przodu samochodu) Kody błędów: http://www.astra.aut...nt/view/292/61/ http://www.elektroda...opic561565.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/#findComment-420350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 No dzięki,będę testował. Kumpel podpinał się archaicznym PCtem z jakimś tam programem i sam się dziwił że pewne piny mam gdzie indziej . Ale na innym sprzęcie wszystko zagrało od razu. Teraz kwestia sprawności egra. Jutro dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/#findComment-420403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 1405 Uszkodzenie EGRa Czyli nowego kupować ,czy jeździć? Poskutkowało jednak z tymi podpowiedziami na podpinanie na krótko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/#findComment-420446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 ja bym zaślepił i kupił emulator egr. -Tylko nie wiem czemu obecnie nie ma ani jednego na alledrogo, jeszcze niedawno było tego pełno, sam się zastanawiałem nad kupnem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/#findComment-420463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Podrzucisz co i jak (koszt ,montaż) z tym emulatorem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/#findComment-420469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 (edytowane) udało mi się wyszukać z archiwum, masz cenę i schemat na drugim obrazku: http://allegro.pl/opel-tigra-corsa-astra-nie-zawor-emulator-egr-i1911387084.html Schematy zawsze były dostępne nawet w opisach aukcji. ...tylko czemu teraz nie ma ani jednej sztuki w sprzedaży...? Edytowane 3 Stycznia 2012 przez xflash Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/#findComment-420489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
