Gość arturro-55 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 W linku który podałeś, jest telefon do sprzedającego, można zadzwonić. Zresztą, ja też mam założony emulator zrobiony przez niego. Co do podłączenia, to do mojego silnika idzie inaczej ale wszystkich informacji udziela sprzedający.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-420514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 i jak to się u Ciebie sprawuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-420573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 To nie takie głupie.Gdzie ja mam mapsensor?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-420582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Od maja 2011 mam spokój (wtedy założyłem emulator), zawór EGR został na miejscu w pozycji zamkniętej. Nie we wszystkich silnikach podłącza się go do map sensora. Map sensor jest na ścianie grodziowej w komorze silnika mniej więcej po środku. Co do podłączenia (trzeba zwrócić uwagę na kolejność pinów we wtyczce EGR): Edytowane 4 Stycznia 2012 przez arturro-55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-420622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Gdzie ja mam mapsensor? http://w500.wrzuta.pl/obraz/7TE6Mthtzgs/astra Ja na emulatorze od tego gościa śmigam już prawie dwa lata i wszystko jest ok. Choć wtedy miał dwa rodzaje tych emulatorów,typowo pod x16szr(40zł i nie podłączało się go pod MAP)i te które teraz sprzedaje. EGR zaślepiłem,był sprawny mechanicznie (wysuwał się),ale oszukiwał na sygnale wysyłanym do ECU. Podając napięcie 12volt na zewnętrzne piny w gnieździe EGR grzybek powinien się wysunąć,ale to świadczy tylko o sprawności mechanicznej,jest jeszcze taka jakby cewka która robi jako czujnik położenia trzpienia i ona może być walnięta. Czy błąd egra nie powinien świecic sie cały czas w moim przypadku?A gaśnie tylko przy ostrej jeździe. Miałem podobnie,zaświecał się na wolnych obrotach lub podczas delikatnej jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-420639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Mapsensora mam. Na alledrogo został już wystawiony emulator, na porośbę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-420856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sternik100 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Siema Ja też śmigam na emulatorze już rok i jest ok, podłączenie banalnie proste, egr zaślepiony i żadnych błędów. Płaciłem za niego ok 70 zł z wysyłką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-420862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr81 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Jeśli kolega ma elektronicznie sterowany EGR i ten element (elektronika) jest w nim walnięty, to na nic się zda samo zaślepienie EGRa. Miałem tak w X16XEL. Weź po prostu odłącz wtyczkę od tego ustrojstwa i pojeździj trochę. Oczywiście lampka silnika będzie się palić. Jeśli nie będzie szarpać, to wina EGR. Jeśli dalej będzie szarpać, no to najprawdopodobniej coś innego będzie przyczyną. Ja tak zdiagnozowałem usterkę EGR a na kompie zero błędów. I kupiłem jakąś podróbę za 200zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-421520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 A więc. Zakupiłem ,zamontowałem i jeździ. Nie szarpie,rusza płynnie , brak błędów.Montaż według instrukcji. Kolejne dzienki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-421798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr81 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 a co kolega kupił? i za ile? podróbę czy oryginał? jaka firma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48680-egr/page/2/#findComment-421863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
