Gość Yarko Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 świeżo zakupiłem signum 3.0 ze świecącą kontrolką klocków hamulcowych. Auto mam właśnie na podnośniku i stwierdzam że klocki jak i tarcze mam dość świeże, kabelek od klocków jest tylko po stronie kierowcy natomiast po stronie prawej takowego nie ma, a jest miejsce w "kostce" jedno wolne. Czy przyczyną może być jego brak?? a może powinien być tylko z jednej strony i jest coś nie tak z tym po stronie lewej?? Może jest możliwość sprawdzenia takich rzeczy w jakimś trybie serwisowym?? czytałem wiele o takim trybie w signum ale nie znalazłem jeszcze nic konkretnego co pozwoliło by mi na sprawdzenie takiego testu. (nie wiem jak je włączyć). Pytań ogólnie mam więcej co do tego samochodu, ale nie chciałbym dostać bana na dzień dobry od administratorów. Nie wiem jeszcze jak sprawdzić średnie spalanie, bo mam na wyświetlaczu chwilowe i "range"F . Jeżeli ktoś może mi wskazać miejsce na forum gdzie tego szukać będę zobowiązany:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48690-kontrolka-klock%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Z tego co się orientuję to czujnik jest tylko z lewej strony. Sprawdź wtyczkę czy dobrze trzyma lub może przy wymianie poprzedni właściciel nie wymienił czujnika na nowy i dlatego się świeci. Jaki masz typ radia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48690-kontrolka-klock%C3%B3w/#findComment-420638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yarko Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) To prawda, czujnik tylko po stronie lewej i nie został wymieniony. Wymieniłem i jest po kłopocie. Swiecące "F" w radiu znikło po rozłączeniu aku na kilka sekund. Radio to cd70 i już znalazłem menu serwisowe, ale dzięki za chęci:) Edytowane 6 Stycznia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48690-kontrolka-klock%C3%B3w/#findComment-420653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
