Gość matt_harderzz Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Witam, mam problem z moją astrą, mianowicie auto w trakcie jazdy przerywa. Czasem, gdy przerwie zapala się i gaśnie pomarańczowa kontrolka. Kminiłem, że przyczyna może być w pasku klinowym, bo czasem porządnie się poślizgnie. Do tego słychać piszczenie... Ostatnio ojcu w Corsie B poszedł napinacz paska i przed całkowitym zepsuciem też piszczał - okazało się, że łożysko na tej rolce się zatarło, a że rolka plastikowa, to się połamała. Możliwe, że to napinacz może być przyczyną usterki w mojej Astrze? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Jeśli zapala check to zczytać kody usterek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/#findComment-420468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_harderzz Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Tylko, że właśnie nie mam możliwości sprawdzić tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/#findComment-420481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 zajrzyj tu http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ albo poszukaj sobie Sam naprawiam Astra F-strona 107   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/#findComment-420483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_harderzz Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Prawdę powiedziawszy nic z tego nie rozumiem... o.O   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/#findComment-420870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 (edytowane) Czego nie rozumiesz? "Czasem, gdy przerwie zapala się i gaśnie pomarańczowa kontrolka" Kontrolka check engine taka żółta z silnikiem z iskrą - rozumiem że o to chodzi W w/w linku masz opis jak wywołać kody usterek w sposób błyskowy (tylko kody dwucyfrowe), kontrolka zacznie mrugać wyswietlajac kod, to naprowadzi cie na trop usterki. Poza tym sprawdz swiece i kable WN, jak jest to kopulka i palec tez... Zlacze o ktorzm mowa w linku znajduje sie w bezpiecznikach i wyglada tak Edytowane 5 Stycznia 2012 przez tomekc16nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/#findComment-420873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Sprawdz swiece i przewody pewnie one wywoluja to szarpanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/#findComment-420947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_harderzz Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Ostatnio zauważyłem wyciek oleju spod pokrywy... Może rzeczywiście te przewody i świece to rozwiązanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/#findComment-421642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt_harderzz Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Czego nie rozumiesz? Ok, załapałem już Tak jak piszecie sprawdzę przewody i świece Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/#findComment-421644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Ostatnio zauważyłem wyciek oleju spod pokrywy... Może rzeczywiście te przewody i świece to rozwiązanie... Wymień uszczelke, groszowa sprawa, tylko podczas montażu niedokręcaj za mocno bo to podstawowy błąd przy montazu tej uszczelki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48719-astra-f-14-lpg-przerywanie-w-trakcie-jazdy/#findComment-421646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
