Brak mocy , prędkość max 80km/h szarpanie
Witam. Posiadam Opla Corse B 1.0 KAT 98r. z gazem na którym wgl nie jeździ. Mianowicie mam taki problem samochód nie ma mocy. Przy odpalaniu chodzi w stylu traktora po chwili jest normalnie. Na 1 samochód jeszcze ma jakąś nikłą moc ale na 2 to jest masakra, muszę się rozpędzić na 1 do 40km/h aby wrzucić 2 oO . Najlepiej rozpędza się na 3 do 70 km./h wrzucę 4 max 80 km/h. Zdarzają się dni że rozpędzi się do 90km/h. 5 to wgl nie wrzucam bo tylko mi prędkość spada. Są również kłopoty z odpalaniem. Są dni , że odpali bez problemu a nieraz mogę go kręcić , pchać i nie zaskoczy ... Został wymieniony przepływomierz, cewka zapłonowa, silniczek krokowy . Lecz to nie przyniosło większego efektu dalej jest to samo . Czy może mieć z tym związek pompa paliwowa? , przepustnica , katalizator? czy może jakaś inna rzecz?
P.S cały czas na desce rozdzielczej pali się kontrolka silniczka (pomarańczowa)
Proszę o pomoc .. : )
https://forum.opel24.com/topic/48737-brak-mocy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-max-80kmh-szarpanie/
Podpiąć pod komputer i odczytać błędy skoro pali się Check.
Wymieniałeś te wszystkie elementy na ślepo czy po odczytaniu błędów?
https://forum.opel24.com/topic/48737-brak-mocy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-max-80kmh-szarpanie/#findComment-420547
Tak świeci się check engine. Przepływomierz (kupowałem na szrocie) wymieniłem bo tak mi na diagnostyce wykazało , kontrolka zgasła na 2 dni a potem dalej się zapaliła .Silniczek krokowy również musiałem wymienić, a cewkę wymieniałem 'na ślepo' .
https://forum.opel24.com/topic/48737-brak-mocy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-max-80kmh-szarpanie/#findComment-420587
sprawdź błędy bo szrotowe przepływki czasem nic nie polepszają
https://forum.opel24.com/topic/48737-brak-mocy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-max-80kmh-szarpanie/#findComment-420631
Z wydechu leci biały dym, ale z odległości 30cm 40 cm jak się przystawi kartkę to ona fruwa.
A co do błędów to jak mam je sprawdzić ? Czy mogę na własną rękę ?
https://forum.opel24.com/topic/48737-brak-mocy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-max-80kmh-szarpanie/#findComment-420784
Tylko komputer do odczytu błędów.
Metoda spinaczowa nie działa w tym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/48737-brak-mocy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-max-80kmh-szarpanie/#findComment-420785
Nie pamiętam teraz czy samochód odpali z odpiętym przepływomierzem ale sprawdź to. Jeżeli nie będzie chciał odpalić, to odpal go na podłączonej przepływce i odłącz ją w czasie pracy, zobacz czy coś się zmieni w pracy silnika.
https://forum.opel24.com/topic/48737-brak-mocy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-max-80kmh-szarpanie/#findComment-420793
Samochód można odpalić na odpiętym przepływomierzu ale dopiero po dodaniu gazu. Jak się gaz puści gaśnie. A gdy w trakcie pracy silnika odłączę przepływomierz , to samochód gaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/48737-brak-mocy-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-max-80kmh-szarpanie/#findComment-420957
