Witajcie Wczoraj stała mi się dziwna rzecz otóż podczas jazdy zaczeło się wydobywać dziwne wycie chyba z przedniego prawego koła jak wcisnę hamulec wycie ustaje Jak hamulce są zimne to tego efektu nie ma Nie jest to charakterystyczne wu wu wu tylko takie jednolite wycie Zaden komunikat nie pojawił mi się Jak myślicie co jest grane?Klocki się kończą czy łożysko pada Szczerze napiszę że nie jest ze mnie złota rączka a może ktoś miał podobną przypadłość Dziękuję bardzo i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48749-dziwne-wycie-huczenie/
  • 3 miesiące temu...
Temat bez odpowiedzi a ja miałem taki sam przypadek ,wymieniłem łożysko a huczenie pozostało i tu moja prośba odpisz czy ty pozbyłeś się tego i co było przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/48749-dziwne-wycie-huczenie/#findComment-435957
  • 1 rok później...
Witam! Wznowie ten wątek. Właśnie i u mnie pojawił się taki problem z dziwnym wyciem. Odnosze wrażenie że to gdzieś z prawej strony z przodu. Wycie pojawia się po przejechaniu kilkunastu kilometrów, jak przyhamuje to chwilowo zanika. Jak jadę po wybojach to wtedy też przerywa to wycie. Nie dzieje się to podczas każdej jazdy, ale dość często. Proszę o info czy ktoś jeszcze walczył z taką dolegliwością. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/48749-dziwne-wycie-huczenie/#findComment-500417
Gość popencjusz
jak jedziesz wężykiem to wycie powinno zanikać i pojawiać się na przemian (objaw kończącego się łożyska). Jeśli hamując wycie ustaje to problem może być po stronie luzu w zawieszeniu lub poząbkowanej oponie.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/48749-dziwne-wycie-huczenie/#findComment-500421
  • 2 tygodnie później...
No i co do głośnego wycia. Łożysko ok, luzów brak, opony ok. Okazało się że wyło to z tyłu auta, a problem to klocek hamulcowy który nie odbijał. No i koniec z wyciem. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/48749-dziwne-wycie-huczenie/#findComment-501490
