Gość slavo5 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) witam, czy moglibyscie pomoc rozszyfrowac, w sensie powiedziec po chlopsku z czym to sie je i czy dany blad wymaga natychmiastowej reakcji, nastepujace kody bledow: P0134 "Obwód sondy lambda (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności" P0170 "Obwód sondy lambda (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa" P0304 "Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów" P0621 "Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka" pozdrawiam Edytowane 5 Stycznia 2012 przez slavo5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 P0134 - http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F27077-sonda-lambda-i-blad-P0170%2F#gsc.tab=0&gsc.q=p0134 P0170 - http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F27077-sonda-lambda-i-blad-P0170%2F#gsc.tab=0&gsc.q=p0170 P0304 - http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F27077-sonda-lambda-i-blad-P0170%2F#gsc.tab=0&gsc.q=p0304 P0621 - http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F27077-sonda-lambda-i-blad-P0170%2F#gsc.tab=0&gsc.q=p0621 Zapraszam do lektury. Tematu nie zamykam , tylko z ciekawości na co choruje Asterka i jak ją wyleczyłeś. Sam zacząłbym pewnie od podmiany, przepływomierza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/#findComment-420812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo5 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Kacper, ciezko bedzie wyleczyc astre jak czytam podane przez Ciebie posty i moja wiedza nie staje sie wieksza, tylko stoi w tym samym miejscu lub robi sie wiekszy metlik. gdyby ktos, np. Ty powiedzial konkretnie czy spotkal sie w praktyce z takimi rzeczami i podpowiedzial sposob dalszego postepowania byloby o wiele latwiej pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/#findComment-420872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 w linkach masz te bledy opisane i w wiekszosci podane rozwiazania co jest przyczyna i jak naprawic jesli tego nie ogarniasz to jak chcesz to sam naprawic ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/#findComment-420874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo5 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 (edytowane) no tak chce naprawic ze moze wystarczy cos wymienic i juz bedzie gralo albo nic nie robic, jesli to nie przeszkadzaw jezdzie/zagraza silnikowi. czytalem te linki i jakos sie nie moglem doszukac odpowiedzi, a latwiej dla kogos kto mial z tym stycznosc napisac rozwiazanie, niz tylko odsylac do forum i do kolejnej masy postow do czytania. a napisanie krotkiej odpowiedzi zajmuje prawdopodobnie tyle samo czasu, co wyszkukiwanie linkow i odsylanie do nich zastanawia mnie tylko bo w opisach bledow znalezionych na forum w 2 pierwszych jest wskazany czujnik O2, a na komputerze, ktorym zczytowano bledy u mnie pojawil sie czujnik sondy lambda? czy to jest to samo, czy pod jednym numerem moga byc ukryte rozne rodzaje bledow? Edytowane 5 Stycznia 2012 przez slavo5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/#findComment-420876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Czujnik O2 i sonda lambda to jest to samo. Możesz samodzielnie zmierzyć jakie jest napięcie na sądzie/czujniku O2 powinno być 0,7 - 1 V. Dodatkowo w warsztacie lub na stacji diagnostycznej niech podepną analizator spalin aby sprawdzić czy mieszczą się w normie. Większość z tych kodów wskazuje na jej niesprawność. Skutkować to będzie przede wszystkim spustoszeniem w kieszeni gdyż spalanie może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Co do ostatniego błędu to kontrolka akumulatora gaśnie i zapala się prawidłowo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/#findComment-420881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 widzisz pojecia nie masz a chcesz naprawiac czujnik O2 i sonda to to samo masz dwie sondy (przaed i za katem i obie uszkodzone jak wynika z bledow prawdopodobnie masz tez padnieta cewke (listwa zamiast kabli w tym modelu silnika) potrafisz ja sprawdzic sam ?? albo podmienic z autem bez problemu z wypadaniem zaplonu a ostatni to cos z altwernatorem pisano 10000 razy zaczyna sie od pomiaru napiecia ladowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/#findComment-420882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo5 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 dziekuje serdecznie panowie za informacje co do sondy lambda to powiedzcie mi czy obie sondy sa takie same (ten sam typ) czy rozne? wypadanie zaplonu moze miec zwiazek z zalozona instalacja gazowa, przy najblizszej inspekcji u gazownika bede wymienial swiece, bo z tego co wyczytalem moze to miec zwiazek z owym problemem. w razie niepowodzenia operacji, czyli powtornego wystepowania bledu po wymianie swiec, bede myslal o wymianie cewki. a co do alternatora, to patrzylem dzis w trybie serwisowym i ladowanie jest ponad 14 volt, wiec mysle ze z ladowaniem nie ma problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/#findComment-420889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 brawo po paru wpisach sie dowiadujemy ze LPG na pokladzie zle zamontowany gaz potrafi wywalac bledy sondy jednej i drugiej od tego bym zaczal a ladowanie ponad 14 nic nam nie mowi bo jak jest np 14,9 to jest za duze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/#findComment-420907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo5 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 (edytowane) co do ladowania to moge to jutro sprawdzic miernikiem i bedzie wszystko wiadomo. info o gazie mam w profilu, wiec wiadomo od zawsze. nie sadze zeby on byl zle zamontowany, bo to dobra instalacja na wtrysku, poprzednia instalacja zamontowana przez poprzedniego wlasciciela byla strasznie lipna, dlatego wymagala zmiany. moze lambda ma jakies pozostalosci tamtego gazu "w pamieci" i dlatego blad wywala. pojezdze troche i podjade na komputer to zobacze czy znowu te same bledy sie pojawily, zeby wiedziec jak sie sa to zabrac. Edytowane 5 Stycznia 2012 przez slavo5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48775-wyjasnienie-odczytanytch-bledow/#findComment-420960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
