problem z vectrą
Gość Przemek85
skoro komp pokazuje ze to sonda to tak napewno jest...silnik 1.8 i 2.0 sa takie same..nawet czujniki i sonda tez...tu tylko kwestia komputera, malych zmian w silniku i mocy...ja tez podpinalem pod kompa i wychodzilo ze sonda dziala prawidlowo...lecz wywalalo mi check...jak podpiolem komuter gazowy wynika ze przy wzszych obrotach czasmi sonda sie zawieszala...raz chodzila a raz nie..
a obroty ci skakały,miałes też za duże emisje spalin CO.
https://forum.opel24.com/topic/48781-problem-z-vectr%C4%85/page/2/#findComment-421188
Gość Przemek85
proszę o porade co mam pierw zrobić,zeby ałtko chodziło dobrze.czy błąd sondy może być problemem tymi obrotami.bo czytałem na foru opel vectra unlimited czy jakoś inaczej,że gośiowi obroty skakały i też miał bląd sondy.czytałem tez ze czeba wyczyscić przepustnice egr i silnik krokowy i wymienić swiece i kable i jakiś czujnik wałku rozrządu.jeszcze chciałem się dowiedziec bo jak odpalam zimny silnik to włańcza się tak jagby wentylator.podobno to jest z prawej strony powyżej akmulatora taka okrągła obudowa podobno to czeba odłączyć to obroty nie będą falować.proszę dajcie znać.dzięki
https://forum.opel24.com/topic/48781-problem-z-vectr%C4%85/page/2/#findComment-421247
Gość Przemo1404
Jest to pompa powietrza wtórnego, potocznie "ssanie"", nie ma potrzeby tego odłączać, napewno nie wpływa na falujące obroty
https://forum.opel24.com/topic/48781-problem-z-vectr%C4%85/page/2/#findComment-421276
Gość Przemek85
dzisiaj zawiozłem auto do gazownika,montować gaz sekwencje.powiedział ze spróbuje przeczyścić krokowca sprawdzi sonde,ale dzisiaj jak nazłos obroty nie skakały tylko za wysokie były prawie 1500 obr.i nic niżej.
https://forum.opel24.com/topic/48781-problem-z-vectr%C4%85/page/2/#findComment-421391
Gość Przemek85
witam dzisiaj odebrałem autko od gazownika,i już jest w 100% sprawny.gazownik wymienił sonde na org.z ntk koszt 430 zł świece i wyczyścił krokowca.somochód chodzi jak zegarek
https://forum.opel24.com/topic/48781-problem-z-vectr%C4%85/page/2/#findComment-421567
