Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 Witam, mam problem z klimatyzacją w Astrze II G (silnik 1,8, 16V, rok prod. 1999). Mechanik sprawdził stan czynnika chłodniczego, bezpieczniki itd. i powiedział że trzeba podłączyć klime pod komputer bo nie wie co jest, że się nie załącza. Może Ktoś miał podobny problem, albo ma jakiś pomysł który mógłby mnie naprowadzić na przyczynę usterki? Na razie nie mam niestety kasy na serwis. Z góry dziekuję. pozdrawiam Robert   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 Jak ten mechanik sprawdził stan czynnika chłodzącego? Przecież to się sprawdza w taki sposób, że się go wypompowuje i waży - czy on ma do tego aparaturę? Domyślam się, że sprawdził bezpieczniki, przekaźniki i sam włącznik (nie wiem czy to jest klimatronik). Czy sprawdzone zostało sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki? Ja proponuję poszukać przekaźnika włączającego sprężarkę i spiąć go na ostro, jesli zacznie chłodzić to szukaj przyczyny w sterowaniu klimą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/#findComment-362908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Pozna bo pozna odpowiedz ale moze sie przyda. U mnie ostatnio byl podobny problem z klima i co sie okazalo padla jakas cewka w sprezarce, po wymianie smiga super. Podobno Opel swojego czasu wypuscil serie cewek ktore potrafily padac tak same z siebie Dodam jeszcze ze autko tak samo 99r. Astra G 1,8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/#findComment-360454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 pozdrawiam Robert Robercie zmien płeć w profilu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/#findComment-360453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2006 Rams, Za klimę odpowiadają bezpieczniki nr 35 39 i 40.Napisz co się dzieje po wciśnięciu śnieżynki.Czy świeci czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/#findComment-360363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Witam dzięki za porady okazało się że jednak nie było czynnika chłodzącego ale było to dziwne bo jak niema czynnika to kontrolka z klimy powinna świecić a ona po włączeniu stacyjki gasła . Nabili 700 gram gazu i wszystko śmiga tak że może głowe urwać . Wszystkim wam wielkie dzięki za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/#findComment-339142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Nabili 700 gram gazu i wszystko śmiga tak że może głowe urwać A jakie są koszty nabicia gazu i gdzie robiłes w Aso czy w jakimś innym warsztacie. Bo ja może też nie mam też gazu bo kontrolka mi się włacza i lipa nic nie chłodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/#findComment-339139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Mi nabił znajomy i zapłaciłem tylko za gaz 40zł a z tego co sie dowiedziałem to serwis klimy kosztuje około200zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/#findComment-339135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Wojtek k A jakie miałes dokładnie objawy bo ja jak właczam to nie chłodzi przycisk się niby świeci i nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/#findComment-339132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 tak samo przycisk sie świecił ale kompresor stał jak ci świeci kontrolka z klimy na zegarach to albo niema gazu albo jest walnienty czujnik ciśnienia(wysokie-niskie) ale na 99% nie masz gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/488-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-ii/#findComment-339130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
